Peinture Seigneurie Pantex 1300 au pistolet
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 800 fois
Env. 40 message Val De Marne
d'aprés conseil je devrais utiliser cette peinture pour l'extérieur, et précision c'est au Cameroun. Donc je me demande déjà si c'est une bonne référence? est-ce qu'avec le climat faut-il mettre une sous-couche spécifique? et quel type de pistolet pourrais-je utiliser? le support est sur parpaing.
Voici le lien pour voir le descriptif de la peinture au cas ou....
http://seigneurie.sn/download/pdf/fiches/PANTEX_1300.pdf
D'avance merci pour vos réponses.
Dept : Val De Marne
Pas certain que ce soit le produit le plus adapté, après ça dépend du contexte (chaleur, humidité, état du support), mais sur le papier c'est possible.
Utilisez une impression indiquée dans la fiche technique.
Un airless de moyenne gamme me semble indiqué pour l'application (mais pas forcément pour l'impression), après il faut considérer la surface à recouvrir.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
merci du retour. Le support est du parpaing, au Cameroun il fait assez chaud vu que cela est l'afrique de l'ouest.
la surface est pour tous les murs que cela soit maison et aussi le mur de clôture pour 1550 m2...
Cdt
Dept : Val De Marne
normalement il doit y avoir un certains grammage pr un ravalement, donc l airless est proscrit car il faut mettre de la matiere....
ensuite un D2 servira plus a une decoration (appuie de fenetres ou ambrasure par exemple) alors qu un D3, plus semi souple en general, pr l elasticite et le travail de la maison, en plus d une ccertaine protection a l encrassement. ...
Si le pantex 1300 est un mat pur, la maison va vite s encrasser suivant l environnement... perso je deconseillerais
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:Bonjour
merci du retour, le Pantex 1300 sera mit comme sous-couche, et aprés je vais mettre une autre couleur car je ne laisserais pas en blanc. Quelle serait la bonne qualité pour le climat Africain alors?
cdt.
Dept : Val De Marne
It s a good question ;)
le plus dur a gérer sera donc la chaleur car a l eau ca s evapore vite, mais idéal pr boucher les trous du parpaing. .. se renseigner chez seigneurie donc si competences...
Pantex bonne sous couche, plus pr travaux soignes... voyez si pad moins cher avec un fixateur ext., plus prevue a cette effet, pantex sera a diluer si sous couche, pas pur. ...
revetement de la maison ?
sinon le plus classique est un D3, semi souple style textone... c est le plus courant et le plus, comment on dit, va quasiment partout....
peu se diluer, pr la chaleur, et a travailler a l ombre, avec le soleil....
De : Inzinzac (56)
Prévoir peut-être aussi un renforcement anti-fongique, climat équatorial ou sub-tropical...
@djeidjei :
D'accord pour le RSE mais pourquoi pas à l'airless ?
Dept : Yonne
A cause du grammage que la peinture demande
autant pr moi, apres un mp d un membre mieux cale que moi il est possible de ravaler en epaisseur
on en apprend tt les jours
merci ;)...
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:A cause du grammage que la peinture demande
autant pr moi, apres un mp d un membre mieux cale que moi il est possible de ravaler avec in airless en epaisseur
merci ;)...
De : Inzinzac (56)
et merci pour les précisions. dans le cas ou on crépit les murs, est-ce que je pourrais quand même utiliser cette peinture? et que voulez-vous dire par D3?? j'ai cherché sur le net airless D3 pas trouvé de D3 mais airless oui !!!!
cdt
Dept : Val De Marne
Crépir, vous voulez dire enduire ?
Si oui, c'est même mieux que l'aspect parpaing.
D3 c'est une classe de peinture, un semi-épais, beaucoup plus résistant à l'humidité et a la fissuration qu'un film mince.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Crépir, vous voulez dire enduire ?
bonjour, je voulais dire mettre une couche avec une taloche, donc certain parle de crepi exterieur d'autre enduit....
je pense que cela sera mieux pour l'aspect extérieur que d'avoir directement les parpaings.
cdt
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h21
Devis ponçage & peinture
