Avis isolation & matériaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 237 fois
Env. 20 message Lot
Bonjour a tous,
Etant très novice sur le sujet, j'aurai besoin de votre aide sur l'isolation de notre futur construction. Notre maison sera HQE et fera 98m2 & garage de 22m2 avec combles perdu. Le terrain a une légère pente de 5%. Voici le détail des matériaux :
Dans la hauteur du vide sanitaire :
Murs de soubassement en maçonnerie d'agglos creux hourdés au ciment, épaisseur 20 cm, pour façades extérieures et refend éventuel.
Hauteur au dessus des semelles suivant plans.
Ventilations du vide sanitaire
En élévation  :
Murs en maçonnerie de briques alvéolées, BGV3+ ou similaire, collées (R=1.07m2k/w), pour façades extérieurs et refend éventuel, épaisseur 20 cm.
Rupture de capillarité par arase ciment hydrofuge ou feutre bitumineux à hauteur inférieure de la dalle.
Doublages : Doublages en plaques de plâtre, hydrofuges en bains, sur ossature et laine de verre épaisseur GR100mm.
Cloisons de distributions :
Cloisons placostil ou équivalent, en plaques de plâtre BA13 sur ossature, épaisseur totale : 72mm.
Plafonds :
Isolation en plafond par laine de verre minérale pulsée, avec résistance thermique R=7.
Isolation de sol, type TMS MF SI ou équivalent sur l'ensemble de la surface habitable.
Plafonds en plaque de plâtre type BA 13 sous ossature, suspendues aux fermettes.
Que pensez vous des matériaux  & de l'isolation ?
Dept : Lot
Les indications que vous donnez sont le minimum d'une maison RT 2012, mais alors vraiment le minimum.
Dept : Eure Et Loir
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Le doublage des murs extérieurs est trop faible. On ne connait pas l'épaisseur de la laine de verre au plafond ni même du TMS sur la dalle.
Par contre, c'est bien qu'il précise que l'arase étanche sera réalisée sous le plancher (enfin c'est comme ça que je le comprends). Et il faudra bien vérifier que ce point est correctement respecté.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Hello
+1, on est est tout juste au niveau RT2012..
Le HQE n'est pas réservé qu'aux bâtiments ? je cherche mais ou sont les materiaux HQE, que du classique laine de verre.. même pas un peu de produit naturel ??
De : Fonsorbes (31)
Env. 20 message Lot
Gwendalfr, je me disais aussi la même chose. Merci ChachaMax, rien n'est précisé sur l'épaisseur de la laine de verre du plafond sur le CCMI, je demanderai au CST. Pour le TMS sur la dalle, il est juste précisé qu'elle sera définis selon l'étude thermique qui a été réalisé. Comme mode de chauffage nous aurons une Pac air/eau avec plancher chauffant & la maison sera implanté plein sud. Pour l'arase, c'est bien sous le plancher.
Dept : Lot
Env. 20 message Lot
Tugal94, nous étions pas du tout partis au début sur une maison HQE ( cause budget et personnellement je voyais pas trop ce que sa pouvait apportez de plus...). Notre terrain est le tout premier d'un petit village qui est en cours de construction avec les constructeurs concurrents aux notres. Un jour, la commerciale nous a appelé et nous a dit qu'elle nous offrait une maison HQE ( ce qui lui permet de lui faire de la pub ). Et en effet on n'a pas déboursé le moindre centime pour ce label. Non le HQE est aussi pour les maisons individuelle. Mis a part, les détecteurs de présences, les robinetteries, la zone de compostage, le chantier a faibles nuisances et l'implantation de la maison, je ne vois rien d'autre en HQE. J'attends justemment l'appel de ma CST pour voir avec elle..Wink
Dept : Lot
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h06
