Terrasse
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 824 fois
Env. 200 message Evreux (27)
J ai fait faire une dalle pour ma future terrasse. Par la suite j ai fait refaire une chape par dessus et ensuite coller mon carrellage. En bout de terrasse on voit bien les differente couches, un maçon a donc fait un enduit ciment pour la finition. Mais le soucis c'est qu au niveau de la jonction dalle et chape cela fissure sur toute la longueur de la terrase.
Y a t il une solution?
De : Evreux (27)
Non.
Seule solution : faire une bordure.
Dept : Eure
Pourquoi cela fissure? Et si je laisse comme ca quelle sera le probleme? Puis je appliquer une peinture plastifier pour limiter ou autre chose?
Ma terrasse est en arrondi, compliqué pour les bordures?
De plus l'eau va s infiltrer entre la bordure et le bord de la terrasse?
Merci d avance
De : Evreux (27)
Ça fissure car bétons d'âges différents, de natures différentes (béton/mortier/carrelage) donc qui ne travaillent pas de la même manière, etc.
Si tu laisses comme ça :
- aspect
- eau qui va rentrer dans la fissure
- gel/dégel => et hop, tout se dégrade.
Une peinture ne réglera rien : ce n'est pas elle qui empêchera la fissuration (écarts thermiques ....)
Effectivement, en arrondi, pas simple (faire un coffrage cintré en contreplaqué ?) et terminer par un joint d'étanchéité à la pompe... Car il ne faut pas que l'eau s'infiltre pour les raisons citée plus haut.
Dept : Eure
Http://hpics.li/67701cc
http://hpics.li/ee82c46
Sur ces deux photos nous bien la fissure qui separent la dalle et la chappe
http://hpics.li/14e19a4
Sur celle ci nous voyons la demarquation du carrellage
http://hpics.li/ede8c75
Sur celle ci nous voyons l'arrondi de la terrasse
je viens de faire refaire le contour par un maçon que j'ai payé et maintenant cela recommence.
Mettre des bordure sera encore un cout en plus.
N'y a t il pas de solution moins cher et definitive?
De : Evreux (27)
Moins chère, sans doute. Définitive, je ne vois pas.
Ce qu'il aurait fallu faire, mais c'est trop tard, c'est de faire un relevé béton solidaire à la dalle support, de la hauteur de la chape + carrelage.
Dept : Eure
Avez vous vu les photos?
Cela vous choc?
Que faire?
De : Evreux (27)
Personne a une idée?
De : Evreux (27)
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Tu colles du carrelage contre mais va falloir gérer l’arête supérieure.
Tu met des palis debout enterrés dans le sol qui dépasse de 10 15 cm de ta terrasse.
Tu met en place un petit enrochement.
La solution est de cacher le fissure pas de la résoudre maintenant.
Du carrellage j en ai plu...
Palis c quoi?
Enrochement ?
De : Evreux (27)
Cacher les fissure oui mais surtout faut pas que l eau de la terrasse s infiltre dans la fissure...
De : Evreux (27)
fredsabi22 a écrit:Du carrellage j en ai plu...
Palis c quoi?
Enrochement ?
Rhaa là là...
http://www.laissemoichercherca.com/?q=enrochement
Dept : Eure
Lol...
Tournesol que pense tu des solution de quentin?
De : Evreux (27)
Ou alors pour être étanche faire un capotage en Métal (alu,  inox, zinc) qui est étanche au niveau de ton carrelage et qui redescend jusqu'en bas. Ainsi façade cachée.
Genre ça:
http://www.batiformes.com/le[...]503014.html
A voir avec un métallier par exemple.
C'est certainement une des solutions les plus élégantes. Maintenant, comment gérer l'arrondi ?
Dept : Eure
Ah oui l'arrondi.
Soit par des cassures régulières et donc plus d'arrondi mais une forme géométrique.
Ou alors pour le dessus il faut découpé une tôle suivant la courbure de la terrasse et ressouder la partie descendante avec le dessus.
Un métallier doit être capable de faire un beau truc
Pouvez vous etes plus clair, je ne comprend pas... un petit toit? Comment le fixer? J'ai entre 20 et 25 metre linéaire de terrasse, niveau cout ça va faire chère ?
En tout cas merci de votre reponse
De : Evreux (27)
Non pas de toit.
Avec des sorte de pattes invisibles dans laquelle va venir se clipser ton profil, comme pour des couvertines.
En noir ta terrasse et en rouge ta couvertine, soit tu suit la courbe ou soit des cassure comme dessiné sur la vue en plan.
Sur la coupe tu voit le principe avec le point bleu à traiter pour l'étanchéité du système.
Merci quentin, mais comment faire tenir les taules? Ou trouver ces taules? Et comment faire pour l étanchéité ?il y en a pour chere?
De : Evreux (27)
Support de genre mais pas exactement cela.
Fait venir un mec de bac acier un charpentier métallique ou alors un métallier pour du sur-mesure ce qui peut être plus jolie aussi suivant tes envies.
Étanchéité je dirais bien silicone mais pas durable.
Qu'entend tu par cher? Fait faire des devis tu sera fixé.
Support de quel genre??
De : Evreux (27)
Je n arrive pas a ouvrir votre lien
De : Evreux (27)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Le lien qui va bien : http://www.danialu.com/downloads/Documentation/doc-Couvreur.pdf
En regardant sur internet je pense avoir trouvé quelque chose de plus simple et pkus rapide.
Je pourrrais coller ce genre de ruban
http://boutique.aquatiss.net[...]t-gris.html
Avec cette colle par exemple
Qu es ce que vous en pensez ?
De : Evreux (27)
Pourquoi pas
Avec un joint silicone en tête.
Revoit ton lien pour la colle par contre ;)
Salut Quentin
Voici le lien pour la colle
http://www.lapeyre.fr/colle-[...]C-201009637
Tu crois que cela va tenir avec cette colle?
Comment tu ferai pour bien que cela adhere?
Tu mettrais le ruban a champ du carrellage ou un peu en dessous?
Faudra t il vraiment mettre un joint de silicone, si je tartine de colle le ruban et que je lisse bien le surplus de colle?
De : Evreux (27)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
