Isolant sous carrelage appartement en copropriété
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 588 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum et je vous sollicite aujourd'hui car ma femme et moi sommes en plein travaux (ouverture cuisine sur salon, nouvelle cuisine, nouveau carrelage...etc)
Etant en copropriete, au 2eme étage, je ne veux pas deranger mon voisin du dessous une fois le carrelage posé avec d'eventuels bruits d'impacts (talons de Mme par exemple). On m'a donc parlé d'un isolant phonique et je me suis rendu chez LM, le vendeur m'a presenté ce produit : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-isolante[...]onique-15m2-e1400077598
Un prix raisonnable donc, et m'a dit qu'il fallais coller cet isolant au sol en beton puis je pourrais coller mon carrelage directement dessus.
D'apres vous es que c'est realisable?
Je ne risque pas que mon carrelage se decolle au bout d'un certain temps?
Merci par avance pour votre aide et vos reponses !!
Membre utile Env. 600 message Ain
Je suis franchement sceptique sur le fait de coller du carrelage dessus...
Du stratifié OK, mais du carrelage franchement j'ai un gros doute...
Dept : Ain
Je suis aussi sceptique que vous... C'est pour ça que je suis venu poser ma question sur le forum. Que preconiseriez vous?
Cdt
Perso, je prendrai pas le risque...
Dept : Ain
Juste pour info, j'avais une collaboratrice qui a eu un souci avec le propriétaire du dessus qui avait mis du carrelage sans précautions. Après moultes expertises, elle a perdu le procès!!!!
De : Lyon (69)
J'ai bien l'intention de poser un isolant acoustique, ma question est de savoir comment proceder pour que le carrelage adhere bien a celui ci!
De : Lyon (69)
Oui j'ai deja vu ce systeme mais le prix est tres elevé (environ 1200€ pour 30m2) et ils posent directement le carrelage sur l'isolant
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonsoir, pour info lorsque j'ai voulu mettre du carrelage et du plancher dans mon appartement (2 étage) il a fallu,lors d'une assemblée générale, que j'obtienne des autres copropriétaires l'autorisation pour le faire ; car si nuisance sans autorisation de la copropriété possibilité de vous faire enlever le carrelage pour le remplacer par un produit moins sonore. bon courage.
De : Bourogne (90)
Le produit proposé par leroy merlin ne t'apportera pas l'affaiblissement acoustique escompté, selon moi. les valeurs annoncées sont certainement ceux pour d'autres revêtements que le carrelage
tape planiphone dans ton moteur de recherche
le système est prévu spécialement pour la pose de carrelage
pour le prix annoncé, cela me parait un peu élevé
fais donc jouer la concurrence et va voir des négoces spécialisés en carrelage ou des négoces de matériaux
De : Sur Le Forum (77)
En ce qui concerne le produit de Leroy merlin, il est suffisant d'apres le syndic, et c'est un isolant adapté au carrelage d'apres la fiche produit. je voudrais simplement savoir si le carrelage risque de fissurer ou se decoller si je le pose directement dessus
A toi de voir...
Soit un produit pas cher de GSB, soit un système pro bien documenté  avec un avis technique et les produits associés qui vont bien
De : Lyon (69)
Il est suffisant parce qu'ils ont lu 17-19 dB , mais je rejoins mgarrig, faut aller plus loin dans la recherche d'informations
Sinon pour répondre à ta question, tu l'as écrit toi même , c'est adapté pour le carrelage
le système Weber (lien ci dessus) est le même que mon voisin, du même palier a posé.Il y a malgré tout des bruits d impacts dans l appartement au dessous.Le prix était le même.
Dans une copropriété , il faut chercher la moindre nuisance et la légalité.
17/19db d affaiblissement c'est beaucoup trop juste.
Env. 7000 message 06 (6)
Vous pouvez effectivement prévoir la mise en place d'un isolant sur lequel le carrelage sera collé, en vue de diminuer chez le voisin, le niveau sonore aux bruits de choc sur le sol de votre logement.
Il y a plusieurs procédés, les plus fiables faisant l'objet d'un avis technique du Cstb.
C'est le cas du W et B qu'on vous a cité ; il y en a d'autres, notamment chez tous les grands fabricants de carrelage et dérivés : Desvres, Mapei, Lanco, et aussi Siplast avec son Soukaro.
Dans certains procédés, le carrelage sera collé directement sur l'isolant, dans d'autres il y a une microchape (3 à 4 mm) de raidissement avant le carrelage (plus cher).
Pour que vous puissiez le faire, il faut que le support actuel corresponde aux supports admis par le procédé (voir l'AT). Entre autres : oui sur un ancien carrelage posé en direct du béton, non s'il y a déjà un isolant sous ce carrelage. Difficultés si plancher bois.
Le gain annoncé est en général de 18 dB, mais sur l'essai en laboratoire. Sur site, c'est bien si on gagne 12 à 15 dB (sur plancher béton). Il faut une exécution très soignée, en traitant bien les points singuliers : traversées de tuyaux, etc ... et le pourtour des pièces. C'est pas coton, et si c'est mal fait, on perd vite 40 à 60 % d'efficacité.
Les inconvénients pour vous sont :
- surépaisseur 10 à 12 mm
- le prix + les délais
- limitation en surface des carreaux (en général < 1 600 ou 2 400 cm², mais cela évolue)
- votre carrelage devient "sonore" : impression qu'il sonne le creux lorsque vous marchez avec des talons.
- votre carrelage est plus fragile aux chocs : risque de fendre ou casser si vous laissez tomber quelque chose de lourd (gros fer à repasser par exemple), alors que sinon il ne casserait pas
Les deux derniers inconvénients sont moindres avec les systèmes à microchape de raidissement
Le prix est assez variable, car il faut acheter des kits (isolant, colles, produit de joint, divers) d'une surface donnée. Si votre surface représente 1.2 kit, vous devrez payer deux kits
Le prix de pose lui-même vaut celui de la pose du carrelage.
A titre indicatif : fourni posé, compter 50 à 80 € HT /m²
NB : les produits que l'on met sous le mortier de pose des carrelages neuf, c'est différent (ex: velaphone). Ne pas confondre
Les isolants sous parquet, c'est encore différent.
Vous n'êtes pas obligé de faire cette amélioration si le règlement de copro ne vous y oblige pas, et si ce que vous faites ne diminue pas l'isolation qui pouvait exister. Si vous collez sur un ancien carrelage, pas de Pb. Si vous enlevez un parquet flottant ou une moquette pour coller du carrelage à la place, vous ne pourrez pas coller en direct.
Enfin : vous atténuez le bruit, vous ne le supprimez pas. Ce n'est pas une insonorisation ; vous ne serez pas dispensé des règles de bon voisinage (pas taper des talons en rentrant tard le soir ...)
Pensez aussi : désolidariser les tuyaux et appareils sanitaires par des isolants spécifiques, choisissez des robinets silencieux, et autres ...
De : 06 (6)
+1 avec llovir
Il faut également penser à désolidariser les plinthes du carrelage pour éviter la transmission du bruit par les parois verticales.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h18
Devis rénovation de maison
