Fuite sur siphon plat baignoire Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 725 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
J'installe ma nouvelle baignoire, pour laquelle j'ai acheté un siphon plat spécial baignoire chez LM.
Le siphon a les joints intégrés, comme le spécifie d'ailleurs l'emballage : "joints intégrés - échanchéité parfaite" :
Pourtant j'ai beau serrer les deux bagues en plastique avec une pince spéciale pour siphon, au maximum de ce que je peux, le siphon fuit à grosses gouttes, des deux côtés, quand je vide une baignoire complète :
Est-on censé appliquer quelque chose sur un tel siphon (Teflon sur le pas de vis ? Graisse silicone sur le joint ?) ou est-ce qu'il a tout simplement un problème et je devrais le ramener au magasin ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Adhérent AAMMOI n°5129
Restons zen !
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Rien d'étonnant, il suffit d'aller voir les commentaires sur le site de LM
Extrait :
"Pas étancheCe système de bonde est défectueux car même fermé, l'eau s'écoule tranquillement dans le siphon... Le joint semble pas assez épais pour faire une étanchéité correct. Je suis retourner chez LM pour avoir une autre pièce conforme et la rebelote ça fuit toujours..."
Dept : Calvados
Pas faux, je dois avouer que quand j'achète en magasin j'omets d'aller voir les commentaires sur le site !
Un autre commentaire dit "Tout est en plastique donc prévoyez un bon stock de teflon pour sécuriser les fuites au niveau des filetages."
J'hésite donc entre tenter le teflon, et aller rapporter tout ça.
Restons zen !
Perso, sur un autre avis d'un modèle identique, juste le système de fermeture au niveau du bain différente, il a cassé au bout d'1an, je ne prendrais pas de risque, remboursement, et j'irai acheter un truc plus costaud, car une fois monté, et l'habillage posé, c'est plus compliqué d'aller bricolant, en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de fuite au fils des mois pouvant occasionner des dégâts.
Dept : Calvados
Nous avons décidé de le ramener et d'en commander un chez Geberit.
Merci pour vos réactions !
Restons zen !
De rien, parfois, certaines pièces demandent d'y mettre le prix, au final, sur le long terme, on y gagne en confort et rentabilité.
Dept : Calvados
Retour d'expérience après 18 mois : pas de fuite sur le Geberit !
Restons zen !
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
