Radiateur pour chambre + SDB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 335 fois
Photographe Env. 200 message Vosges
Cela fait un an que l'on habite notre maison.
Elle est en ossature bois très bien isolée, chauffée avec une PAC eau pour chauffage au sol du RDC.
A l'étage je n'ai aucun chauffage, l'hiver dernier n'a pas été rude, donc pas de nécessité en soit.
Cependant, je souhaite mettre un radiateur par chambre pour les enfants + un dans SDB de l'étage.
Existe-t-il des radiateurs rayonnant avec thermostat programmable SANS fil pilote.
Je n'ai pas de fil pilote puisque mon chauffage est une PAC avec sonde extérieur + thermostat intérieur.
L'idée d'avoir un thermostat programmable est que les enfants évitent de "jouer" avec la roulette qui gère la puissance du dit radiateur  .
Merci pour votre retour.
Dept : Vosges
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Je t'invite à lire le post que j'ai fait dernièrement
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-313536-chauffage-complement-poele.php
Pour la SDB, elle fait combien de m², douche, baignoire, il y a une fenêtre, c'est la seule de la maison ?
Dept : Calvados
Merci pour ton retour je vais aller voir.
Pour la sbd, il y a une douche et deux casques, environ 10m2 avec fenêtre
Dept : Vosges
Pour une salle de bain il est plus agréable d'utiliser un sèche serviette, bien pratique
Dept : Calvados
Pour le sèche serviette tu as raison, mon principal problème est le type de convecteur pour les chambres des gamins
Dept : Vosges
Les radiateurs à inertie sont bien, pour ce qui est des enfants, comme je le disais dans mon post sur une autre page, il y a des verrouillages du clavier, donc pas de risques, mais à vérifier tout de même, lorsque j'avais posé la question, le démonstrateur de la marque a été incapable de me répondre IoI.
Idem, pas d'obligation de fils pilote, chaque radiateur comporte indépendamment  des pré programmes, ou programme manuel avec un mode normal et éco en général dont on règle la température, un mode hors gel, absence ... les trucs classiques. Si vous avez le branchement électrique, ce n'est pas compliqué à monter.
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h40
Le chauffage électrique
