Niveau plancher Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 249 fois
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
Suite à la réalisation d'un ravoirage et la pose d'isolants TMS, j'ai constaté que le plancher n'était toujours pas de niveau. Je pensais justement que le ravoirage servait à corriger les aspérités de la dalle brut et à rattraper le niveau. Est-ce normal de n'être toujours pas de niveau? D'autant plus que nous allons poser un PC à eau sur le TMS et que j'imagine que l'eau s'écoulera plus d'un côté que de l'autre non?
Qqn peut-il m'éclairer sur le sujet?
De : Cergy (95)
Env. 2000 message Puy De Dome
Dans un PC l'eau ne s'écoule pas. Elle circule sous pression donc la pente importe peu à priori.
Dept : Puy De Dome
Ok merci DavidF. C'est vrai que l'eau circule sous pression. Mais justement si le plancher n'est pas de niveau, la pression devra être plus importante. Peut être que ce n'est pas si important, je ne mesure pas bien la portée en fait. Donc je ne devrais pas demander au cdt de faire en sorte que le plancher soit droit parce que je trouve le dénivelé plutôt important ?
De : Cergy (95)
Définition d'une chape de ravoirage (DTU 26.2) :
Citation: 3.1.14 ravoirage
ouvrage en sable, en sable stabilisé, en mortier ou en béton maigre, réalisé sur le support, et permettant d'obtenir un niveau imposé ou d'y noyer des canalisations de plomberie, de chauffage ou d'électricité. Le ravoirage assure uniquement le transfert vertical des charges
C'est très explicite : on ne demande à une chape de ravoirage que de noyer les réseaux et "d'arriver au niveau". Rien ne dit qu'elle doit être absolument plane (au même titre qu'un plancher brut).
Dept : Eure
Ok je vois merci Tournesol. Ca m’étonne de ne pas avoir un plancher "droit" mais effectivement les DTU sont explicites. Quid de la chape de finition alors? Doit-elle elle être plane?
De : Cergy (95)
Elle, oui ! Les tolérances figurent dans les DTU également.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Elle, oui ! Les tolérances figurent dans les DTU également.
D'acc merci beaucoup.
De : Cergy (95)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h54
