Poele (granulés ?) en chauffage principal maison 115m2 plain
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 1.800 fois
Env. 90 message Herault
Nous allons faire construire une maison plain pied 115m2 en Gironde. La pièce a vivre de 40 m2 où sera installée le poele est mitoyenne du couloir de 5 m de long desservant 2 chambres d'un côté et une chambre de l'autre côté du couloir. Nous ne souhaitons pas de radiateurs ou seulement de l'appoint réversible. Pensez-vous qu'un poêle suffise, car je ne veux pas de gaz, ni d'électricité a plein tube? Le conduit serait sous le faitage, le poêle relativement central dans le bâtiment. Merci de vos lumières, cordialement!
Dept : Herault
Env. 200 message
Qu'en dit votre thermicien ?
115 m2, c'est un peu limite, en rt2012, pour chauffer correctement une maison de plain-pied avec un seul point de chauffe; mais cela dépend de la distribution et de la disposition des pièces.
Concrètement, les pièces les plus éloignées risquent de ne pas être chauffées suffisamment et demanderont un appoint conséquent (qui restera de faible puissance, de l'ordre de 200 ou 300 W); et la salle de bains aura obligatoirement un appoint, qui peut être un sèche-serviettes...
Mais ça peut "passer", le poêle assurant l'essentiel des besoins...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. Je crois qu'il existe des systèmes de gaines pour diffuser la chaleur du poêle. Je ne connais pas trop mais renseignez-vous peut-être dans ce ses.
Sinon +1 avec Edualcito : votre thermicien doit vous renseigner et même vous indiquer la puissance nécessaire pour le poêle
Dept : Allier
Merci de vos réponses ! Pour l'instant, nous n'avons pas encore de thermicien, ni contacté de bureau études thermiques, puisque nous en sommes pour l'instant a l'étape plan du bâtiment. La pièce a vivre va mesurer environ 40m2, 6,5mx6,3 a priori,largement ouverte sur son sud, un peu à l'est, a l'ouest un cellier, au sud ouest un bureau, et au nord l'accès au couloir de distribution des pièces, 2 ch à l'ouest et NW de 12m2, sdb WC centrés, et une ch au nord est de 12m2. Bâtiment j'espère en monomurs 37,5, mais peut-être briquettes Laine de verre roche et BA13. 2.5m hauteur sous plafond. Qu'en pensez vous pour un poêle?
Dept : Herault
 115 m² , ça doit donner 6 / 8 Kw maxi .
 Convection naturelle ou forcée ? ( avec ou sans ventilo )
 Sous le faîtage : normalement c'est 40 cm au dessus ! autrement c'est sortie en zone 2 , donc poêle étanche .
 Vérifiez la consommation au ralenti , puisque le poêle fonctionne majoritairement comme cela .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour,sous le faitage : je me suis mal exprimé, c'est bien le poele positionné a la verticale du faitage, pour avoir une sortie en toiture de 40cm. J'imagine une partie de l'air pulsé dans la pièce principale et une autre par conduits avec sorties dans autres pieces? Mais il y a sans doute d'autres moyens...
Nous pensons a une vmc simple flux hygroB, pas de double flux envisagé.
Dept : Herault
Env. 200 message
Consommation ,
Raisonnement correct ?
Pour une puissance calculée utile de 9kW ,
je préférerais installer du 12-14 kW ,
pour fonctionner en "veilleuse " plus longuement
et bénéficier de l'inertie du poele ainsi que du
moindre niveau sonore si la ventilation est régulée.
Le surcout du poele est négligeable.
Faudra connaitre la conso au ralenti .
Donc, l'esprit de votre raisonnement, c'est de choisir la version immédiatement plus puissante que demandée, et de faire fonctionner le poele au ralenti?
Dept : Herault
Env. 200 message
Oui , c'est l'idée ...
Et ça devrait lisser les pics / creux de températures
Etes vous sûrs que cela soit préférable? Un poêle à granulés n'a que peu d'inertie (sauf peut-être certains modèles) et il est recommandé d'après ce que j'ai lu un peu partout, d'au contraire faire tourner le poêle au maximum de sa puissance. Cela évite son encrassement.
Dept : Allier
Env. 200 message
Il ne s'agit en aucun cas de vouloir réguler la combustion !
Celle-ci doit être assurée à 100% et la difficulté sera de bien paramétrer la puissance de chauffe pour optimiser le rendement ( consommation ) .
Il faudra donc un poele de qualité ( foyer fonte = inertie élevée ) et une possibilité de rêglage fin .
C'est un raisonnement de " régulation électrique/tronique "
mais encore une fois ,à respecter les impératifs de bonne combustion.
Je me pencherai prochainement sur un type de poele pouvant convenir et vous ferai part du résultat en + ou en - .
J'attends aussi une étude thermique ...
 Je chauffe 120 m² avec un 8 Kw et il fonctionne exclusivement depuis 8 ans au ralenti .
 il n'y a pas d'encrassement si la combustion est bien réglée et le granulé de bonne qualité .
 L'inertie , il n'y en a pas , même avec un foyer fonte , à l'arrêt du poêle le ventilo continu de tourner pour
 abaisser la température intérieure du poêle à 45° .
 Pour avoir de l'inertie , il faut au minimum 50 kgs de pierre autour du poêle .
 Il faut un poêle qui consomme au ralenti 0.300 Kg / 0.500 Kg par heure .
Env. 200 message
Précisions intéressantes de 500xt ,merci
Pourrait-on connaitre le volume chauffé , les cadences de marche , ou ralenti en quasi continu .
la conso semble optimale .
Il y a forcément un temps de refroidissement , comparable à de l'inertie , même si le p'tit ventilo y perd son souffle !
Quid du niveau sonore ?
Par ailleurs , je pense à "créer" de l'inertie en habillant le mur derrière le poele de pierres naturelles ou briques réfractaires.
Utile ?
On ne confond pas une maison rt2012 avec une maison antérieure. Pour une rt2012 de 115 m2 en Gironde, la puissance max nécessaire sera probablement autour de 3-4 kW (pour toute la maison!) et il serait aberrant de mettre un poêle de 8 kW; ce serait la surchauffe assurée et l'impossibilité de régler la température.
Accessoirement, mettre un poêle surpuissant est la meilleure façon de générer de la pollution...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h11
