Enrobage des aciers poutrelle béton ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 540 fois
Photographe Env. 200 message 94000 (94)
Je vient de  remarqué qu'il y a un problème d'enrobage des aciers sur une poutrelle qui supportera la dalle de l'étage+comble..!!!!
Le maçon compte reboucher ça juste avec du mortier..?
Merci de vos retour
De : 94000 (94)
Certainement pas !
Il faut brosser les aciers pour les débarrasser de la rouille. Ensuite passer un "passivant" sur les aciers. Puis reboucher de manière à couvrir les aciers par au moins 1,5 cm de mortier de résines.
Sinon, à la longue, les aciers vont rouiller et faire exploser le joli tartinage du maçon...
Dept : Eure
Merci Tournesol pour votre réponse rapide.
De : 94000 (94)
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Si je ne me trompe pas, c'est pas une poutrelle, mais une poutre ! En effet, on voit des poutrelles en appuis dessus. Je crois même reconnaitre ce genre de poutre manuportable en deux parties qu'on met côte à côte.
La poutre voit sa largeur bien diminuée par les hourdis en plastique qui sont placés trop en avant, et sans tympan... On voit clairement le hourdis en appuis sur les ferrailles de la poutre. Le béton devrait arriver au flanc de la poutre, et sur toute la hauteur. Là, même les bouts des poutrelles ne sont pas pris dans le béton...
Et le béton n'a visiblement pas été vibré à cet endroit alors que vu sa consistance, ça n'aurait pas été du luxe, surtout en bout de poutre comme sur la photo n°2.
A mon avis c'est mal fait.
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
