Alimentation tableau divisionnaire annexe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 302 fois
Env. 10 message Valhey (54)
Bonjour.
Je souhaite créer un tableau divisionnaire dans une annexe éloigné de la maison , mais je ne suis pas un expert en électricité !!! Je voudrais connaitre la section du câble et les disjoncteurs en conséquence ?
Voilà la description de mon installation existante et les besoins de l'annexe :
-Abonnement EDF triphasé 18 kVA
- D'abonné, 4 pôles 500mA , 30 A
- Tableau principal avec 3 distributions monophasé (chacune avec un ID en aval)
pour l'annexe: il y aura environ 30 mètres de câble à tirer entre les deux tableaux.
Besoins : 3 radiateurs électrique de 1000w, réseau prise classique , réseau lumière classique, 1 petit chauffe eau, une porte de garage sectionnel, volet.
Utilisation d'outillage de bricolage sur les prises (meuleuse, perceuse, etc .... ).
Je pensais utiliser du 3G 16mm² avec un disjoncteur 40A en amont branché directement sur une des phase qui arrive au tableau principal.
A l'arrivé sur le tableau divisionnaire un ID 32A type A ou AC puis des disjoncteur en aval pour chaque type de ligne.
Est-ce que j'ai bon ?
Merci de m'éclairer
De : Valhey (54)
Cela ne me semble pas une bonne idée, d'alimenter le tableau en mono.
Avec plus de 4kW sur une seule phase vous allez trop déséquilibrer l'ensemble
Alimentez le tableau en tri avec un 5G6².
Vous mettrez un radiateur par phase et dans l'idéal le chauffe-eau en tri.
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas , pour la réponse !
Si j'ai bien compris, je pars directement du bornier tri du tableau principal avec un disj tetra 32 A et derrière mes 30m de 5G6mm² ?
A l'arrivé sur le tableau divisionnaire j'utilise un ID tetra 30mA ( j'ai un ID tetra 40A 30mA en stock , est ce que je peux l'utiliser ? )
Derrière l' ID 30mA du tableau divisionnaire, je pars de mes 3 phases + neutre pour faire 3 circuit mono 220V c'est ça ?
Mais sur mes 3 lignes mono 220v est ce que je remet un ID bipolaire par ligne ?
De : Valhey (54)
L'ID tetra en stock convient très bien
Non ne pas remettre d'ID bipolaire
Carminas
Dept : Cantal
Tu dessine tes tableaux avec quel logiciel ?
De : Valhey (54)
Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 03h06
