Extension de garasge : bloc a bancher ou parpaing ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 780 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Bon,jour
pour la réalisation d'une extension (garage) rectangulaire de 60m2 a toit plait , haut acrotère a 3,00m
dont 10 m linaire arrière enterré a 2,50
charpente bois
comment monter le mur arrière , en bloc bancheur ou parpaing car ce n'est pas le même prix.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 900 message St Vallier (26)
Je dirais bloc a bancher ,la terre ça pousse fort tres fort et surtout bien drainer ,
De : St Vallier (26)
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Pas sur que des bloc bancheurs suffissent pour retenir toute cette terre.
Avec le feraillage qui vas bien ou alors trouver des banches et couler avec ferraillage ,attention suivant la zone sysmique le tor et different
Ce n est pas un mur de soutènement , c est un garage rectangulaire
Certain garage enterrés sont seulement en parpaing
ghost1 a écrit:Je dirais bloc a bancher ,la terre ça pousse fort tres fort et surtout bien drainer ,
Est ce que type de terre a un impact?
Ok si je relis cela fait 25 m² enterrer ce qui a mon sens represente une charge enorme si toute fois le terrain viens a ce gorge d'eau minimum 25 tonnes de charges
Attention à la stabilité :
Imagine un cube de 10 m de long, non pesant enterré sur 2,50 m sur une seule face.
Il va avoir tendance :
- à basculer
- à glisser
Heureusement, il est pesant. Mais si c'est juste une garage, très peu pesant...
Sur 10 m, il subit un effort horizontal d'environ 10 tonnes et un moment de renversement d'environ 8,3 tm (l'équivalent de cette charge de 10 t x par (H/3)). C'est beaucoup pour un cube très peu chargé...
Tu devrais consulter un BE.
Dept : Eure
Donc si c était une maison à etage avec le rdc en bloc à bancher , avec une dalle au milieu ça serait pas pareil
Il ya quelques années et meme aujourd'hui je crois , les soul sol sont monté en parpaing
À vrai dire ça me fait peur car j ai une maison dont le rdc a ete monte en bloc bancheurs sur 15 mètres , hauteur 2,90 et etage par dessus en parpaing
Pour l instant ´, Ca n'a pas été encore remblayé donc pas de soucis mais avec ce que vous me dites , je réfléchi
S il fallait faire un remblai propre , il faudrait que je remblai pratiquement à 2,90
Le garage est une continuité de la maison
C'est toute la différence avec une maison, beaucoup plus lourde qu'un garage.
Tournesol a écrit:Heureusement, il est pesant. Mais si c'est juste une garage, très peu pesant...
Dept : Eure
Rassurez moi , je peux remblayer derrière ma maison
Où ai-je mis ma boule de cristal ?
Dept : Eure
Je ne comprend pas tout , comment estimez vous qu une maison est pesant et pas pesant , il est évident que dans la logique des choses, une maison avec rdc est plus pesant que sans mais quel est la limite ? , une dalle , la surface ?
Citation: une maison avec rdc est plus pesant que sans mais quel est la limite
Seule une étude béton pourra le déterminer. C'est ce que vous a préconiser Tournesol.
Mais comme çà sans chercher très loin, il est bien évident qu'un simple garage sera moins lourd qu'une maison avec plancher, aménagement, etc...
Dept : Loiret
Perso mais pas pro dans la maçonnerie :
Si pas de route à soutenir, vous faites l'arrière et les 2 murs perpendiculaires en bloc à bancher.
Pour renforcer la boite vous faite le toit avec les poutrelles aussi perpendiculaires.
Dalle béton au sol évidement.
Et pour palier à tout problème, vous faites une étanchéité pour locaux de catégorie 1, et un bon drainage au petits oignons.
... tout cela dans l'optique de fondations correctement dimensionné...
De : Saint-jeannet (6)
Richard45 a écrit:Bonjour,
je comprend pour la tenue d un garage , cependant , pour une habitation , on construit de sous sol en parpaing
Je suis en bloc bancheurs mur arrière retenant terres , avec dalle sol, dalle rdc, toit en dalle béton
A cause ou grâce à vous je me pose des questions pour remblayer
Normalement, il n'y as pas de problèmes. Mais personnes ne peut s'engager sans avoir vu comment les murs ont été monté, la configuration de la maison, etc...
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Pourquoi 10 t de poussée horizontale sur le mur de 10 m x 2.50 ?
De : 06 (6)
Oups ! Gros doigts sur la calculatrice et pas de vérification...
terrain à 1,8 t/m3. Sans autre indication, coefficient de poussée 0,4 à 0,33 (toujours sans connaissance du terrain)
Poussée à -2,50 :
de 1,8 x 2,5 x 0,33 = 1,48 t/m2
à 1,8 x 2,5 x 0,4 = 1,8 t/m2
Poussée unitaire ;
de 1,48 x 2,5 /2 = 1,85 t/ml
à 1,8 x 2,5 / 2 = 2,25 t/ml
Poussée totale sur 10 m :
de 1,85 x 10 = 18,5 t
à 2,25 x 10 = 22,5 t !
Soit au moins le double des valeurs annoncées...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Oups ! Gros doigts sur la calculatrice et pas de vérification...
Poussée à -2,50 :
Poussée unitaire ;
Vu comme cela ça fait bcp de tonne ,
Mais dans ce domaine , c est un peu normal
J ai toit beton , j avais calcule à peu près à l époque le poids de la dalle , j atteignais les 70 tonnes au dessus de ma tête , ça fait un peu peur
Mais revenons au tonne /m2
Question :
A 2,50 de hauteur ,
La poussé est plus forte au niveau le plus bas qu ' au 2m50 ?
Combien un mur de maison en parpaing, bloc bancheurs , beton est capable de résister en tonne/m2
C est intéressant tout cela ....
ultraxa a écrit:Bon,jour
charpente bois
C'est bien ça, non ? tu as parlé d'un mur enterré de 2,50 M ?
Donc l'ordre de grandeur des poussées est bien celui que je t'ai donné.
Pour la répartition des poussées dues aux poussées de terre, c'est égal à zéro au niveau du sol (logique !) et présente un maximum en pied de mur (2,50 m dans ton cas ?).
Le diagramme de poussée est donc un triangle, égal à zéro en haut, maximum en bas. D'où l'expression de la poussée résultante égale à la poussée maxi x la hauteur / 2 (puisque c'est un triangle).
Pour être plus précis et que j'ai négligé étant dans un ordre de grandeur, il faut ajouter l'effet de la charge verticale d'utilisation sur le terrain. On prend 150 kg/m2 (horizontal) pour un jardin privatif, 250 kg /m2 pour une zone circulable avec des véhicules légers et beaucoup plus pour une voirie lourde.
Pour un jardin, l'incidence est très faible vis à vis des poussées de terre (et c'est pour ça que je l'ai négligée mais on la prend en compte dans un calcul réel) et c'est une poussée qui est constante (ce n'est plus un triangle).
Dept : Eure
Oui oui c est bien Ca ,
Je ne remet aucunement tes calculs , on apprend des choses ...
Par contre , tu ne m a pas répondu ce qu un mur parpaing , bloc ... est capable de tenir , alors tu me dire que ça dépend de la maison mais en moyenne
Car d après tes calculs , un sous sol en parpaing enterré a 2,50 est au moins capable de tenir une poussé de 1,8t/m2
Comme tu le dit , il y a encore des maisons construites comme cela
Est ce un hasard que certain sous sol soient à 2,20?
Mais en bloc bancheurs ?
Et beton
Autre question , à titre d information , le coefficient de poussé est dû à la nature du terrain ,
Quels sont des exemples de terrain " lourd " et léger
Ce que veut dire Tournesol, c'est que même si le mur lui-même résiste à la poussée sans se casser, l'ensemble du garage peut avancer en glissement et (ou) basculer du côté opposé. Comme quand on pousse sur une caisse.
Dans une maison enterrée de tous les côtés ou presque, il n'y a pas ce risque.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Ce que veut dire Tournesol, c'est que même si le mur lui-même résiste à la poussée sans se casser, l'ensemble du garage peut avancer en glissement et (ou) basculer du côté opposé. Comme quand on pousse sur une caisse.
vous inquiétez pas , j'avais bien compris le principe
ma maison n'est enterré que d'un coté
Et bien justement ! Il n'y a pas de contre poussée ce qui fait que, éventuellement, ça peut glisser...
ultraxa a écrit:Car d après tes calculs , un sous sol en parpaing enterré a 2,50 est au moins capable de tenir une poussé de 1,8t/m2
Non, ce n'est pas ce que j'ai dit : j'ai évalué les efforts pour ton cas.
Pour ta comparaison ente un sous sol à 2,20 m de hauteur et 2,50 m : Moins de 14 % de hauteur en plus, mais 46 % d'effort en plus sur le mur (en terme de "moment") !
Et c'est la raison pour laquelle il faut être beaucoup plus regardant quand on a un sous-sol un tant soit peu haut !
2,20, ça passe presque sans difficulté pour peu que les charges verticales sur le mur soient non négligeable (qui sont d'une certaine manière stabilisantes).
Pour le coefficient de poussée, non, ça ne dépend pas de la densité du sol mais de sa composition (et de son angle de "talus naturel" c'est à dire l'angle que fait naturellement un talus à l'état de repos : de la roche = vertical, de la vase, presque horizontale !).
Coefficient de poussée à long terme :
- Roche franche : 0
- argiles ou marne : 0,3 à 0,4
- tourbe : 0,6 à 0,7
- vase : proche de 1 !
Les angles de talus naturel se mesurent en laboratoire.
Et ils sont très variables selon hygrométrie du matériau.
Dept : Eure
[quote="Tournesol"]Et bien justement ! Il n'y a pas de contre poussée ce qui fait que, éventuellement, ça peut glisser...
Au final , je n ai aucune donnée de cela , J ai eu des calculs de plancher , de poutre , de mur bloc bancheurs , de sol mais aucun documents qui dit que je peux remblayer a tel hauteur
A quel organisme faut il se tourner ?
Les donnes que l on peut calculer , c est une estimation du poids de la maison , une estimation de poussé de terre ,
Dept : Eure
Env. 50 message Montbrison (42)
Bloc a bancher sur le mur en question + les deux murs avec lequel il est liée (avec les aciers verticaux et longitudinaux qui vont bien!)
Au final mieux vaut faire les 4 (question de tranquillité, et pas de frais de be)
Acrotère, minimum obligatoire en agglo a banché aussi !
De : Montbrison (42)
Et non : il restera de toute façon l'intervention d'un BE nécessaire pour vérifier la stabilité d'ensemble... Même avec 4 murs.
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 01h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
