Rehausser des linteaux
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 254 fois
Env. 10 message Savoie
après avoir pas mal parcouru de sujets en espérant trouver une réponse, je viens vers vous pour éclairer ma lanterne car chaque cas est différent.
Petite explication du pourquoi du comment:
En rénovation totale d'une maison, madame a eu la très bonne idée de réaliser un plancher chauffant dans la future pièce de vie. Sauf que les ouvertures actuelles (et donc futures) seront 'tronquées" sur leurs hauteurs de 15cm (épaisseur finale du plancher chauffant).
_ Il s'agit du R+1 sur poutrelles/hourdis + chape de 5
_ le plafond est identique
_ au RDC parpaing de 30 puis 20 au R+1
_ toit 1 pan en fibrociment avec pannes dans le sens de la pente (oui oui je suis allé vérifier!)
_ J'ai 4 linteaux à rehausser de 15cm pour des ouvertures de fenêtres et futur portes fenêtres de 140 et 160 de large.
_ Actuellement les linteaux font 20 de large (parpaing) par 25 de haut, reposent sur 20 à 30 cm de chaque côté et une épaisseur de 22cm vient combler au dessus jusqu'au chainage.
Idées:
_ Soit je fais des linteaux 47(25 de linteau et 22 jusqu'au chainage)-15=32 pour couler le tout en une fois: quid de l'armature? (pas vraiment de cadre en 10*20)
_ Soit je repars sur des linteaux de même section avec une armature 10*15 4HA10 + deux tors de 12 en partie basse et je comble jusqu'au chainage comme maintenant (plus simple?)
Ci joint les photos et plans de la maison
http://imageshack.com/a/img921/3368/Nijc1s.jpg
http://imageshack.com/a/img922/4619/eSn1Tv.jpg
En vous remerciant pour vos lumières,
Merci,
Alex
Dept : Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 11h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
