Briques Système Monocalibric® 37,5 de Terreal
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.135 fois
Env. 90 message Herault
nous allons faire construire notre maison de dimensions déjà développées dans un autre sujet  : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314188_start-15.php
Nous sommes intéressés par la monomur en raison notamment de ne pas avoir à réaliser d'isolation intérieure et de ne pas ajouter de ldv ou ldr, et donc améliorer la qualité de l'air, économiser le poste ITI. Le moe avec qui nous allons sans doute passer travaille avec terreal, qui développe cette brique monomur de 37.5.
Connaissez vous ce produit? et si oui, quelles sont ses particularités de mise en œuvre, quelle tenue dans le temps, comment l'analysez-vous à l'usage? quels sont vos conseils? Cordialement.
Dept : Herault
pour qu'il n'y ait pas d’ambiguïté je préviens : j'aime ce mode constructif, la brique a de nombreuses qualités.
borealia a écrit:...
elle affiche un R= 3,1 = pas mieux que 10cm d'iso performant (Lambda 0.032) ; à voir si c'est suffisant dans votre région.
ah ? moui, si vous le dites Rolleyes
oui, ou disons éviter le poste ITI qui serait assez... crétinus puisque cette technique prive des avantages de la brique.
les particularités sont les mêmes pour tous les produits posés en maçonnerie roulée-collée = pas le droit à l'à-peu-près, tout doit être nickel, impeccable, pose au millimètre ...
le moindre écart est un gros "problème" sur le résultat global.
Vu les dimensions des briques, 16,5 au m2 => le poste maçonnerie risque de couter 1 bras ou presque... avec, comme dit plus haut, le désavantage que le moindre "défaut" fait perdre l'avantage...
Construction en Gironde.
Vous semblez douter de l'amélioration de la qualité de l'air : émanations possibles de la colle utilisée?
Il est vrai que tout le monde parle de la nécessaire qualité de mise en œuvre.
Que conseilleriez-vous comme type/marque de monomur pour optimiser le rapport dimensions / couts?
Dept : Herault
borealia a écrit:Construction en Gironde.
ok, merci, et j'ai vu le lien : vous avez prévu un poele .
non, non, je ne doute pas, "si vous l'dites" Smile ,
c'est simplement que je ne me suis jamais posée la question et que... lorsqu'on met une laine minérale ou autre, souvent il y a ensuite un panneau de recouvrement (placo ou similaire), les isolants sont rarement à l'air libre dans l'habitat.
et la qualité de l'air -pour ce que j'ai lu sur le sujet- est + altérée par tous nos "meubles" en kit, tapis synthétiques et cie que par la structure d'une maison.
ajoutons la VMC qui permet de ventiler H24
mais ce n'est surtout pas une critique : chacun ses convictions et ses priorités.
necessaire et même indispensable.
très franchement, je ne sais pas ; les derniers devis "monomur" que j'ai vu passer (hors forum) étaient assez élevés ;
quelque soit le produit choisi , si "monomur" les blocs sont de faibles dimensions en hauteur et longueur -pour compenser le poids du à l'épaisseur- donc fatalement, la main d'oeuvre est supérieure à une maçonnerie de 20-25cm et ... comme la MO est la partie la plus couteuse...
mais si c'est votre choix, rien à redire Smile
si c'était pour moi ? ou si on me demandait que choisir ?
briques de 20 ou 25cm pour les avantages de la brique (gestion de l'hygro et cie) avec ITE.
Je laisse la place, attendons d'autres avis.
Merci à vous *****, sympa votre avis !
Et quelle ITE par curiosité?
Dept : Herault
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Quand j'ai étudié la question il m'est apparu que les briques monomur, si elles ont pu être un vrai progrès dans les années 90/2000, sont maintenant dépassées.
Le principal avantage à l'époque était d'avoir une isolation équivalante au trio infernal parpaing/ldv/placo sans les désavantages, moyennant de trouver un artisant qui accepte et sache les poser.
Le problème c'est qu'aujourd'hui, même si trouver l'artisant est plus facile, l'isolation offerte par des briques monomur seules n'est plus suffisante, et qu'on n'est donc obligé de faire une ITI/ITE en plus... donc plus aucun interêt.
Autant revenir à du parpaing avec une bonne ITE... ou alors peut-être des blocs coffrants isolants en béton de bois (thermibloc, isolabloc, isotex, etc) mais le problème de l'artisant refait alors surface Biggrin
Dept : Ardeche
En quoi l'isolation et les performances ne sont plus suffisantes, dépassées ? Par rapport à quoi? Merci de vos lumières.
Dept : Herault
à choisir selon vos convictions, priorités et budget...
si "écolo chasse aux "polluants" vérifier la compo des laines de bois et cie : si c'est pour payer très cher des trucs bourrés de "produits chimiques"...
+1 avec "Herade" : mon ancienne maison 2005 en Monomur briques de 30 + 5cm d'iso était "BBC" , aujourd'hui elle serait "RT2012 à ras des paquerettes" , suffisant pour être "conforme à la norme" mais sans + (+- idem à la brique de 37.5)
c'est une des raisons qui fait qu'on en voit rarement : plus couteux en construction, risques de ponts thermiques si briques "mal" posées (et c'est facile d'en louper quelques unes)...
autre solution : briques de 20 ou 25 (+- le même prix que les agglos) et ITE pour garder les avantages de la brique ...
en sachant que, quelque soit l'épaisseur des briques, les posts plomberie et elec risques d'être un + élevé à cause des saignées pour les reseaux (en standard, ils passent derriere le placo) .
idem pour les enduits de finition (intérieurs).
Env. 400 message Metz (57)
Ressemant pour 2 amis je leur ai fait leur plan de leur habiation.
Ils ont tous les 2 fait le choix pour:
http://www.liaplan.de/liaplan-stein.html
La mise en oeuvre est facile:
https://www.youtube.com/watch?v=EjMT0ft0J5Y
Les R sont supérieur à 5.
L'équivalent en FRANCE:
Personnellement mon habitation est en BISO.
Un choix aujourd'hui que je ne regrette pas.
Cachalots
De : Metz (57)
Pour ***** et Herade : merci de vos réponses, ca fait réfléchir, ou plutôt douter en fait , mais comme c'est notre première maison, nous n'avons pas envie de nous tromper, ni de nous surcharger en ldv et polystyrène.
Mais je suis preneur d'autres expériences autour du monomur 37.5 chez les forumeurs;
Pour Cachalots, merci, je ne connaissais pas ce procédé. Etant donné que c'est un autre matériau que la monomur, je me permets d'ouvrir un nouveau sujet intitulé Bisotherm.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314349-bisotherm.php#4517628
Pourriez-vous m'y dire quel ressenti vous avez sur ce matériau, et avez-vous vu des remontées en capillarité, des fissures? PS : le lien pour la vidéo ne fonctionne pas.
cordialement
Dept : Herault
http://wienerberger.fr/produits/porotherm-climamur-36
En 37 avec un R qui avoisine 5
Cachalots
De : Metz (57)
cachalots a écrit:Bonjour,
Cachalots
 Pour la vidéo va sur youtube et tape "liaplan de"
De : Metz (57)
Membre utile Env. 700 message Isere
Herade a écrit:Bonjour,
Merci de me faire découvrir ces matériaux : bloc béton bois avec ITE.
Celle ci : http://www.innomur.com/ me fait vraiment envie.
Dept : Isere
Quelqu'un d'autre z t'il fait construire en monomur?
Dept : Herault
Il faut que définissiez votre priorité, il n'y a pas vraiment de solution mixtes valables pour ce poste :
Soit vous priorisez le confort interne avec ITE / brique mais réseaux et enduits intérieurs plus cher.
Soit vous priorisez l'aspect économique et dans ce cas c'est du classique parpaing / laine de X / placo beaucoup moins cher et moins sujet à malfaçon.
Dept : Pas De Calais
Env. 30 message Nice (6)
Je souscris aux propos de Franchou. Nous ferons peut être construire un jour et en effet à cette époque nous regarderons le rapport économique/technique entre le bloc, les compétences de l’artisan qui va le poser, les lots de 2nd œuvre.
Il y a toujours des choix à faire.
Pour ma part je serai plutôt sur Bloc béton bois/ITE avec possibilité de plaquer directement (donc ISOSTAL de Innomur) sous réserve surtout qu'ils décrochent l'avis du CSTB et qu'on puisse y poser des boîtes d'encastrement de 50mm (oui je sais les critères sont exotiques mais sont ce qu'ils sont ;))
De : Nice (6)
En cache depuis avant-hier à 17h32
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
