Liaison ferraille poutre - chaînage verticaux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 552 fois
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonsoir, pour la liaison d'une poutre ici garage (5m) et deux poteaux (chaînage verticaux HA10) faut'il faire des équerre HA10 et faire de meme que les liaisons de fondation svp ?
avec donc 6 équerres ?
merci à vous
Dept : Alpes Maritimes
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonjour pour moi non 2 équerres suffisse ou tu les façonne dans les filante du poteau ou tu fait 2 équerres attention au liaison (de bien les croisé)
De : Saint Die Des Vosges (88)
Bonjour donc la bleu et la verte des deux côté c'est ok ? Ça fait un total de 8 équerres
La (les) vertes sont complètement inutiles : la liaison avec les barres inférieurs de la poutre, crossées, sont suffisantes.
La (les bleues) sont surabondante : les garder mais se contenter d'une crosse à 135 ° en haut de barre, sans retour à l'horizontale. Il y a les rouges, pour ça.
Dept : Eure
Bonjour tournesol, donc je garde les rouges, et la bleue je tord à 135 degre le haut de la barre ?
Je comprend pas trop dsl :/
Bonsoir dans l'idée ?
Oui. La bleue, plutôt la crosse tournée vers la poutre, sinon ça risque d'être trop juste. Et il faut que la crosse arrive jusqu'en haut de la poutre, de préférence.
Dept : Eure
Ok parfait merci beaucoup très bonne soirée
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h09
