Plaque de platre qui touche le sol Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.585 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
J’ai posé (et oui, je me pose la question après la bataille ... mais mieux vaut tard que jamais ;)) des plaques de plâtres sur le mur de mon garage en pose sur plot.
Seulement je n'ai pas laissé d'espace entre le sol et les plaques. Il est indiqué bien évidement partout qu'il faut laisser un peu d'espace entre mais j'ai un peu "zappé" cette consigne. Est-ce que cela aura une incidence, et auquel cas est-il préférable de s'amuser à couper tous les bas de plaques (je ne suis quand même pas très chaud pour cette idée. Ça sera probablement pas évident à faire pour un résultat pas terrible)?
Pour précision, il s'agit de plaques non hydro. Le garage n'est pas isoler et repose sur un vide sanitaire. Il y a également un drainage tout autour du garage à l’extérieur.
Autre question, j'ai l'impression que le mortier que j'ai fait pour coller les plaques était un peu trop sec, est ce que cela peut avoir une incidence à long terme sur la tenue. (en tout cas pour le moment pas de soucis, ça tiens très bien).
Enfin dernière question, j'ai également prévu de faire un placard dans une chambre, et donc de faire une cloison. Le sol étant déjà fait, il n'y a donc pas de remonté d'humidité. Qui plus est il s'agit d'une chambre à l'étage. Si j'ai bien compris, l'intérêt de surélevé un peu est lié à la remonté d'humidité. Il n'y a donc pas d'intérêt à laisser un jour dans ce cas la si?
Merci pour votre aide.
Le BA13 qui ne touche pas le sol, c'est plutôt une astuce pour favoriser la pose. Plaques trop courtes, facile à poser et on plaque en haut. Sinon, misère à la pose.
De : Lyon (69)
faire simplement attention le jour ou vous lavez le sol du garage à grande eau.
Cdt
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Le DTU 25.41, qui donne les règles de l’art pour la pose de plaques de parement en plaques de plâtre,  indique que l‘on doit laisser 1 cm en pied de plaque lors de la pose afin d’éviter les mouillages accidentels de la plaque lors de la réalisation des chantiers. Très souvent, cet espace est assimilé au fait d’éviter les remontées d’humidité ce qui n’est pas sa raison initiale. Il facilite bien évidemment la pose des plaques et on utilise souvent des petites chutes de découpe glissées sous la plaque pour le réaliser et la caler ainsi.
Si on ne l’a pas fait lors de la pose, il ne va pas être aisé de le faire après coup ;)
Dans une pièce non chauffée contiguë à une pièce chauffée, il faut normalement poser une plaque hydro me semble-t-il.
Pas facile de vous dire si le mortier (MAP j’imagine) tiendra dans le temps….
Adoptez les bonnes pratiques et laissez 1 cm environ au bas de votre plaque pour la cloison que vous devez réaliser ;)
Dept : Seine Saint Denis
Sinon, poser une plinthe de carrelage en bas de la plaque pour la prteger du sol et donc de l'humidité?
Sébastien.
Dept : Moselle
< Sinon, poser une plinthe de carrelage en bas de la plaque pour la prteger du sol et donc de l'humidité?>
Par exemple, et faire un joint à la pompe en partie basse
Cdt
J'ai mis de la mousse expansive dans le vide entre le sol et la plaque, j'espere que ca ne me portera pas prejudice...
Sébastien.
Dept : Moselle
je pensais plutôt un un joint genre silicone sous la plinthe carrelage, mais bon, ....
Cdt
Ah tres bien, je vois en effet; une fois les joints des plinths finis, je ferai ca egalement...
Sébastien.
Dept : Moselle
très bien, merci pour l'ensemble de vos réponse.
Effectivement maintenant que c'est fait c'est compliqué de rectifier ...
Mais le seul point qui m'inquiétait était le risque de remonté d'humidité.
L'idée des plinthes de carrelage est effectivement une bonne idée au cas ou l'on voudrait nettoyer le garage, ce qui risque d'arriver.
A voir selon ton metrage, mais pour mes 24m linéaires, j'ai trouvé sur LBC un modèle pas vilain...
Sébastien.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Darkblow a écrit:Bonjour,
Juste une petite astuce pour les plinthes du garage.
Le tarif des plinthes et parfois exagérée, aussi, pour mon garage, j'ai couper 8cm de part et d'autre d'un carreau de sol et donc, avec 1 carreau, j'ai fait 2 plinthes ayant chacun 3 chants fini d'origine.
La coupe, je l'ai positionné en bas, légèrement poncée au papier de verre (fainéant, j'ai utilisé une petite ponceuse vibrante). Une fois le joint bas réalisé, cela ne se voit pas du tout et l'ensemble revient bien moins chère que les plinthes achetée...
Pour 24m² de plinthe (soit 80 plinthes de 30cm) à 10€/m² de carrelage 30x30, ça fait 40 carreaux à recouper, soit 4m²... 40€ pour les plinthes, sachant, qu'en général, on a déjà un peu de rab de carreaux, ben ça va...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
