Pas de tirage poêle à bois Haas Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 482 fois
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Le mauvais temps arrive et j'ai donc essayé le poêle à bois.
C'est un Haas étanche avec arrivée d'air extérieur. Mon conduit est en 150 isolé et droit sur sortie toit plat. Sortie du toit d'environ 120cm
Pour une hauteur totale de 3m50.
J'ai coupé la VMC. Le poêle fonctionne très bien avec la porte entre ouverte mais dès que je la ferme les fumées envahissent le poêle et il n'y a plus aucune flamme.
Je suis preneur de tout conseil.
De : Munster (68)
Sujet résolu !
 Arrivée d'air obstruée !
Dept : Maine Et Loire
J'ai regardé de nouveau et l'arrivée d'air n'est pas obstruée Sad
De : Munster (68)
Bjr
 Vous avez le tirage maximum avec le poêle quand la porte est ouverte de 1 à 2 cm .
 La porte à moitié ouverte , le poêle avale trop d'air et refroidit le conduit .
 A vérifier : l'humidité du bois ,un bois sec , normalement ne fume pas , le diamètre des bûches .
 Faites un essai avec des bûches de 5 / 6 cm de diamètre .
Ok merci,
Je referai un essai avec d'autres bûches.
De : Munster (68)
Un poêle, pour un débutant, c'est délicat !!!
Il faut chauffer le tuyau de sortie avec du petit bois bien sec et bien sûr, utiliser des bûches normalement sèches !!!
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Combien de temps pour chauffer ce tuyau car j'ai laissé un bon moment la porte entre-ouverte et il y avait une bonne flambée ?
Pour info, Il faisait 15° dehors et il pleuvait fort.
De : Munster (68)
A mon avis en 5 min le tuyau est assez chaud !
Les conditions atmosphériques ne sont pas très bonnes....
Le bûches doivent faire 1 kg ou moins. Si elles sont sèches, elles doivent être fendillées. Quel bois ??
De : Lyon (69)
La bûche faisait moins de 1kg, c'était un quart de bûche et elle est sèche. C'est du hêtre.
De : Munster (68)
Citation: La bûche faisait moins de 1kg, c'était un quart de bûche et elle est sèche. C'est du hêtre.
Donc, très bien !!!
De : Lyon (69)
Le soleil est de retour, du coup les températures sont à la hausse, je ferai des nouveaux essais plus tard.
J'ai contacté la marque de mon poêle. Il n'y a aucun réglage de particulier à faire quant à l'entrée d'air extérieure et je n'ai pas eu plus d'infos.
De : Munster (68)
J'ai refais l'arrivée d'air extérieur afin qu'elle soit bien hermétique au niveau des raccords.
Aujourd'hui il fait 11° dehors et il pleut fort.
J'ai allumé le poêle. Le tirage est meilleur mais j'ai quand même l'impression qu'il ne tourne pas à plein régime. Je l'ai chargé avec 4 bûches, cela brûle bien mais c'est n'est pas la super grosse flambée.
A voir dans le temps, surtout lorsqu'il fera froid.
De : Munster (68)
Bon et bien ça fonctionne bien. Une fois bien chaud le poêle tourne bien.
On ne risque pas d'avoir froid cet hiver
De : Munster (68)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h23
Devis poeleArtisan
Devis poele
