Cable PTT 298
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 649 fois
Membre utile Env. 1000 message Gigean (34)
Bonjour nous sommes dans une nouvelles construction et nous venons d'avoir internet.
la box ( brancher dans le couloir ) fonctionne tres bien mais le decodeur TV ( brancher dans le salon ) ne marche pas sur la prise RJ 45 et en regardant sur le tableau électrique j'ai remarquer un cable PTT 298.
Je voudrais savoir ce que je peux faire . merci de votre aide
De : Gigean (34)
Env. 10 message Rhone
Ce cable ptt 298 fait la liaison jusqu'à la prise de la télévision ou pas?
Bonjour le cable va du repartiteur jusqu'a la prise rj 45 ou je veux brancher mon decodeur tv
De : Gigean (34)
Ok on est d'accord que le decodeur fonctionne quand on le branche en direct sur la box?
Apres le cable n'est pas conforme il faut du multi media categorie 5 ou 6 , a verifier sur les autres cables sur la tranche.
Donc simplement revoir le cablage en respectant les couleurs.
Oui oui brancher sur la box sa fonctionne.
et sur les autres rj 45 c'est le bon cable j'ai essayer dans une châmbre et sa marche
De : Gigean (34)
Vérifiez le câblage dans la prise RJ et dans la baie pour vérifier si l’électricien a bien connecté toutes les paires et n'a pas fait d'erreur.
Par contre il ne me semble pas que le cable PTT soit non conforme (interdit par la norme).
C'est câble peu performant voir merdique pour une utilisation TV ok, mais interdit?
Dept : Pas De Calais
Hello
le 298 est tout à fait autorisé
il faut par contre raccorder tous les brins
De : Manche (50)
Il faut les raccorder ou ?dans le compteurs
De : Gigean (34)
Des deux côtés
De : Manche (50)
Et comment ce branche les brins
De : Gigean (34)
Une photo de chaque côté stp
De : Manche (50)
Voir ici
De : Manche (50)
Je n'arrive pas a znlever les fiches dans mon compteur
De : Gigean (34)
Avec plus de photos ca le fera
De : Manche (50)
De : Gigean (34)
Voici 2 photos
De : Gigean (34)
Re
on voit que les couleurs ne correspondent pas au tableau que j'ai donné
De : Manche (50)
J'ai regarder mais toutes les prises les fils ont tous la mm place
De : Gigean (34)
C'est nul
il y a des ordres à respecter pour que l'info passe bien, ca ne se fait pas au hasard.
un autre câblage que j'ai déjà vu réalisé qui je crois est celui à faire :
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 22h33
