Rattraper un défaut de planéité dalle béton
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 814 fois
Env. 400 message Charente
Je suis entrain de construire un abris de jardin en parpaings. J'ai coulé mes fondations et monté 2 rangs de parpaings en 20*25*50.
Je comptais me servir de ces parpaings comme coffrage et pour tirer ma dalle béton à la règle, mais j'ai un défaut de planéité des parpaings. Au milieu de la rangée, j'ai une légère cuvette et si je tire à la règle en suivant mes parpaings, ma dalle suivra les parpaings, donc elle fera également la cuvette.
Comment faire pour rattraper le niveau?
Merci de vos avis et de vos conseils.
Dept : Charente
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Bah tu fait un coffrage de niveau.
Un coffrage sur l'extérieur de mes parpaings?
Ce qui implique de couler ma dalle sur toute la surface prévue + mes parpaings. Mais je comptais monter mes murs pendant le temps de séchage de la dalle comme mes murs ne reposeraient pas sur la dalle, en attendant au moins 10 jours.
Dept : Charente
Oui ça implique cela.
Tu peut monter tes parpaings sur ta dalle le lendemain sans aucun soucis.
Comment puis-je faire tenir mes planches/lambourdes pour qu'elles résistent à la pression du béton et qu'elles ne glissent pas?
Dept : Charente
Personne?
Dept : Charente
Bonjour, votre dalle est un dallage ? Si oui, alors ne le faites pas venir sur le mur.
Si vous continuez a monter votre mur, faites votre dallage à la fin.
Dept : Loiret
Oui, mais couler ma dalle est plus facile avec les parpaings pour aider pour la mise à niveau, ça fait un repère.
Et c'est plus facile de couler la dalle tant qu'il n'y a pas les murs.
Vous croyez pas?
Dept : Charente
Non, pas forcément plus facile, puisque c'est un dallage.
Avoir les murs permets de mettre un coup de ficelle bleu pour donner la hauteur et l'alignement de votre dallage.
Dept : Loiret
Oui mais comment éviter que ça fasse une cuvette ou une bosse sur le milieu?
Dept : Charente
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il suffit de mettre des planches ou des tasseaux à l' extérieur qui affleurent les parpaings pour guider à l'endroit ou les parpaings ne sont pas de niveau (Pas la peine d'en mettre tout le tour si une partie est correcte.
Une fois la dalle coulée et  la prise commencée, gratter le béton qui a débordé sur les parpaings à l'endroit où c'est creux et talocher la dalle.
Pour fixer les planches /tasseaux, des trous de 10 mm dans les joints de mur et des chevillettes de maçon, une tous les 50cm environ en serrant modéremment puisqu'il n'y aura pas de poussée par le béton.
Si tu n'à jamais utilisé de chevillettes : Faire un trou de 10mm d'environ 2 cm de profondeur. (Hauterur à déterminer en fonction du tasseau, un ou deux cm en dessous. Entrer la chevillette en force en tapant sur l' axe. Positionner le tasseau, positionner la partie mobile, taper un peu au milieux de la partie mobile pour coincer le tasseau, l' ajuster si besoin et taper plus fort pour le serrer par coincement. Pas trop fort, sinon, la chevillette risque de s'arracher. Ca demande un peu de pratique mais c'est rapide et efficace. Pour démonter, taper sur la tige pour la faire vibrer, ça se décoince facilement.
De : St Etienne (42)
Bonjour Renoir,
Ta méthode consiste à recouvrir les parpaings du béton de la dalle, ce que déconseille Richard45.
Si je fais la méthode de Richard45, je met un tasseau sur toute la périphérie pour ma hauteur de dalle, je met un joint de dilatation au milieu pour éviter le creux ou la bosse. Et ensuite, j'enlève les liteaux et je coule du béton dans l'empreinte du liteau.
Non?
Dept : Charente
Pour tirer une dalle de niveau, faites vous des chemins avec des tasseaux:
[img]https://communaute.bricodepot.fr/image/journal/article?img_id=29503&t=1453135007580[/img]
Au moment de talocher, vous retirer ou reculer le liteaux, remettez du mortier dans la rainure et en talochant, on ne vois plus la rainure.
Par contre, n'oubliez pas de mettre une mousse de désolidarisation en périphérie contre votre soubassement.
Dept : Loiret
Pourquoi mettre une mousse?
Quel est le but?
Dept : Charente
Le dallage doit être désolidarisé du soubassement.
Dept : Loiret
En cache depuis aujourd'hui à 00h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
