Alimentation eau maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 458 fois
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis en pleine rénovation de ma maison et je galère avec mon alimentation principale (tout le réseau intérieur est fait en multicouche Ø16 pour les robinets, douche et les WC et en Ø20 pour le robinet extérieur et les appareils (LV, LL)ainsi que le cumulus.
je galère depuis le début avec le tuyau que j'ai posé en Ø25 en polyéthylène (fuites à répétition), mon compteur est neuf (6mois) et sont diamètre intérieur est en 15 et l'arrivée de la saur en Ø25 en polyéthylène.
pour éviter les problèmes je pensait mettre un tuyau multicouche Ø20 3/4" serti de part en part et fini les fuites.
la distance entre le compteur et la nourrice est de 7M.
merci de vos réponses et bonne soirée
Dept : Ille Et Vilaine
A quel endroit le PEHD fuit?
Il ne faut pas hésiter à bien serrer les raccords laitons.
Pour remplacement en multicouche préférer un diamètre 26 (extérieur).
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Savoie
à part au niveau des raccords, je ne vois pas bien où ça pourrait fuire..? Attention aux raccords type isiflo, l'écrou de serrage sur le tube PEHD est au contraire à ne pas serrer trop fort pour ne pas endommager le joint torique (être aussi sur que la bague conique à l'intérieur est bien montée dans le bon sens).
Dept : Savoie
Ma remarque porte sur les raccords laiton.
Sans expérience on a tendance à arrêter de serrer dès que ça couine un peu sauf que la bague ne comprime pas assez le joint, il faut insister un peu plus.
Et oui tu as raison, il faut bien orienter la bague avec la partie creuse vers le joint.
Faire une coupe bien propre (pas à la scie) ça aide aussi.
Autre cause de fuite aussi, le tube PEHD est trop court et ne rentre pas assez profondément dans le raccord. Le mieux c'est que le tube rentre complètement au fond, avec effectivement une coupe bien droite. Sinon vérifier aussi l'état du joint torique et du tuyau sur sa partie extérieure. (tout ça bien sur si la fuite est côté tube PEHD sur le raccord)
Mais sinon libre à vous de remplacer le PEHD par du multicouche. Cela dit un raccord isiflo en bon état peut rester tout à fait étanche pendant une bonne paire d'années. Wink
Dept : Savoie
Bonsoir a tous,
je viens de voir vos messages, merci pour vos conseils, le tuyau à été changé ce soir par un multicouche Ø26 ép 3 et c'est parfait , aucune fuite et je suis serein pour l'avenir !!!
merci pour vos conseils et bonne soirée
c'est bizarre ces fuites, pourtant c'est vraiment pas sorcier de réussir un raccord
PEhd laiton, si le tube et coupé proprement ça rentre tout seul.
De : Loire (42)
Oui mais si tu arrêtes de serrer dès que ça crisse ça fuit.
Faut vraiment le serrer avec deux clefs.
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
liem73 a écrit:. Cela dit un raccord isiflo en bon état peut rester tout à fait étanche pendant une bonne paire d'années. Wink
[mode humour on ]
hey ca fait que 2 ans ca c'est court
[mode humour Off ]
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
[mode humour on ]
[mode humour Off ]
alors rajouter un s à "paire"
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
