Alimentation électricité combles perdues (VMC + lumière)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 663 fois
Super bloggeur Env. 200 message Valence (26)
pour mes combles perdues, j'ai une gaine depuis mon tableau principal. Je me demande ce que je devrais y passer comme câble, (3G1.5mm2 ou 3G2.5mm2 ? ), et si j'utilise dans mes combles une boite de dérivation, ou un 'tableau électrique secondaire'.
Cette alimentation dans les combles servira à alimenter la VMC (max 185W, un ou deux spots (2*50W)). Les combles perdues sont hors zone étanche, donc pour l'étanchéité à l'air, il faut que le boitier de dérivation (ou tableau ?) fasse 'barrière' entre les deux zones.
Merci de votre aide,
Romain
De : Valence (26)
Membre utile Env. 600 message Ain
J'ai alimenté mes combles depuis mon tableau principal avec 3G2.5mm2.
Il alimente VMC, lumière dans les combles est une prise dans les combles.
Boite de dérivation et Wago pour le tout.
Dept : Ain
Utilisez un câble pour la VMC et l'autre pour les spots.
Ainsi vous respecterez la norme
Carminas
Dept : Cantal
Ah bon ? Je n'étais pas au courant pour la norme. Je n'ai pas trop regardé l'aspect consuel sur la partie électricité car j'ai normalement un électricien qui fait tout. Sauf cette partie comble (qui n'était pas prevu) et le VDI.
Mais si il faut passer un câble vmc et un câble lumière pourquoi pas. Ils peuvent passer dans la même gaine par contre ? Ça m'embêterai d'en repasser une car pour l'instant elle passe dans le mur en béton ce qui permettait de traiter l'étanchéité, si je dois percer le faux plafond (et la membrane d'étanchéité) pour faire passer une gaine supplémentaire c'est moins idéal.. Je pense qu'elle fait 16 mm de diamètre Crying
C'est hors norme d'alimenter un tableau divisionnaire pour l'électricité de toutes les combles?
De : Valence (26)
Oui vous pouvez utiliser la même gaine en respectant le pourcentage d'occupation. Un tableau divisionnaire c'est un peu surdimensionner...
Dept : Ain
Ok merci de votre aide
De : Valence (26)
Membre utile Env. 1000 message Herault
A mon avis il faut 3 circuits indépendants :
- la VMC est commandé depuis la cuisine avec le commutateur PV / GV ce qui fait qu'il y a au moins 4 ou 5 fils qui montent vers la VMC, et donc pas possible de repiquer quoi que ce soit dessus. D'autant plus que la VMC doit avoir son propre circuit avec son disjoncteur.
- l'éclairage doit être repiqué sur un circuit lumière (3 x 1,5) et il est judicieux de placer l'interrupteur avec un voyant dans la partie habitable pour éviter que l'éclairage reste allumé pendant des semaines voire des mois.
- pour la prise, elle doit être alimentée à partir d'un circuit prises (3 x 2,5).
C'est comme ça que j'ai fait chez moi. Smile
Dept : Herault
Ah je n'avais pas compris que vous ne pouviez passer qu'un seul câble.
Si vous n'avez qu'une gaine ICTA de 16 qui monte vous avez 2 solutions :
- soit vous n'avez que ces 2 circuits à alimenter et dans ce cas vous passez 5 fils en 1,5² dans la gaine pour faire 2 circuits
- soit vous pensez avoir besoin de plusieurs circuits, dans dépasser 4,5kW en puissance maxi. Dans ce cas, vous faites un petit tableau divionnaire alimenté en 2,5²
Carminas
Dept : Cantal
Ok parfait merci c'est très claire.
De : Valence (26)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h12
