Isoler un plancher étage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 275 fois
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je vais construire une maison avec un étage en parpaings, nous avons isolé le plancher RDC. Faut il isoler le plancher étage (entre étage et RDC)? BIen  sure les combles perdues seront isolées.
Je vous remercie de vos réponses.
Dept : Ille Et Vilaine
En acoustique oui
en thermique, non
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En acoustique on le souhaiterait mais concernant le thermique ? L'isolation du plancher apporterait quelquechose à la maison ?
Non
vous êtes dans le même volume chauffé, ca n'apporterait rien
De : Bordeaux (33)
Cela ne renforcerait-il pas les rupteurs de pont thermiques que l'on met entre les 2 étages ?
On les mets en bout de plancher contre les murs qui sont à l'extérieur (au froid)
au milieu du plancher, ca sert à rien vu que c'est chauffé dessus et dessous
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h02
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
