Fosse septique sous 2,50m de remblai ok?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.793 fois
Env. 300 message Moselle
Salut à tous
Pour notre projet de construction, nous avons prévu que la cave sera complètement remblayée. Mon souci c'est que la fosse septique devra se situer plus bas que cette cave où sera la chaufferie.
La fosse septique peut-elle être enterrée sous 2,50m de remblais ou faut-il pouvoir y accéder ?
2e question : Un dégazage est-il nécessaire ?
Dept : Moselle
Env. 800 message Cherbourg (50)
Tu dois pouvoir accéder à ta fosse ne serait-ce que pour la vider.
2,50m ça fait beaucoup quand même.
Reste quelques peintures...
De : Cherbourg (50)
Env. 2000 message Loiret (45)
Il faut verifier que la fosse puisse supporter les poids du remblais et ca ne me parait pas gagné..
Il te faut poser des réhausses pour accéder aux deux trappes de visite (trou d'homme et panier). Un réhausse de 50 cm coute 50€TTC si mes calculs sont exacts tu en as déjà pour 500€ de réhausse Crying .
Et puis il n'y a pas que la fosse, il faudrait que ton épandage soit lui aussi posé à 2.5m au dessous du terrain naturel. Outre le cout monstrueux du terrassement, dans le cas d'un epandage par tranchées filtrantes celà est irréalisable (les drains doivent être situés à 50cm max du sol), je ne sais pas pour les autres filières d'épandage mais je suppose que c'est aussi le cas.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
2,50m de profondeur pour l'assainissement !!!
D'une part je ne vois pas comment cela sera réalisable de faire l'assainissement a cette profondeur (fosse toutes eaux et la filière de traitement), à moins de remblayer en terre après.
Mais c'est surtout que cela ne va jamais fonctionner et risquera de poser de serieux problemes après.
Rien que la fosse (béton, pvc faut pas rever à cette profondeur) ne va pas resister. A moins de lui faire un coffrage pour la proteger ?!, (le surcout).
Et si il y a le moindre probleme par la suite, hop un tractopelle et c'est le grand chantier sur le terrain !!
Cela te coutera moins cher de mettre une pompe de refoulement pour les points d'eau au sous sol (300 - 500€) et de faire sortir les canalisations au niveau du sol fini.
Pour la 2ieme question, la ventilation de la fosse est obligatoire.
Env. 400 message Saint-lô
J'etais beaucoup moins profond et le plombier a mis une pompe de relevage pour faire affleurer la fosse et placer la captage dans les limites de profondeur.
De : Saint-lô
Si je la mets moins profond avec une pompe de relevage, faut-il tenir compte du risque de gel qui peut geler toute l'évacuation ou exploser la fosse ?
Dept : Moselle
bonsoir
tu ne met une pompe de relevage genre sani machin chose juste pour ce qui est dans la cave le reste direct dans la fosse.
pas la peine de tout remuer !
Aucun risque de gel a ma connaissance.
Salut à tous
Pour la ventilation de la fosse, je tire un tuyau de petit diamètre jusque sur le toit ?
Dept : Moselle
roucoux a écrit:Salut à tous
Un tuyau de DN100 depuis la sortie de la fosse jusqu'au faitage du toit
Si gros ? Obligé ?
Dept : Moselle
roucoux a écrit:Si gros ? Obligé ?
Oui au minimum 100mm
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h21
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
