Questions sur placo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.522 fois
Env. 300 message Loire Atlantique
on vient de faire la pose de l'isolation et du placo nous-même dans notre construction. Les bandes seront faites par un professionnel pour avoir une bonne finition.
Cependant, je me pose une question: On a quelques endroits où nous n'avons pas réussi de jointer parfaitement les plaques à cause d'une petite imprécision dans la coupe ou dans nos mesures. On se retrouve donc à ces endroits des vides de 1-5 mm entres les plaques. Est-ce que c'est grave ou tout à fait normal? Est-ce que le jointeur va pouvoir rattraper cela ou bien il faut qu'on comble les vides avant qu'il vienne?
C'est la première fois qu'on a posé du placo, donc on n'a pas d'expérience sur la question.
Et encore une deuxième question: Dans la partie cuisine, on a posé du Fermacell au lieu du placo. Il était au même prix que le placo hydrofuge, c'est pour cette raison qu'on l'a choisi puisque le Fermacell est plus résistant. Pour la cuisine c'est important vu le poids des meubles à accrocher. On a utiliser la colle Fermacell pour coller les plaques les unes aux autres, et aussi le produit Fermacell de rebouchage des têtes de vis. Mais comme jointer le placo avec le Fermacell? Car la cuisine est ouverte sur le salon, il y a donc un joint à faire entre le placo du salon et le Fermacell de la cuisine? Pareil pour le plafond qui est en placo. Dans la documentation que j'ai téléchargé sur le site du fabricant, ils n'en parlent pas.
Merci d'avance,
Jojo
Env. 800 message Cherbourg (50)
je ne pourrais répondre qu'à ta première question : ce n'est pas important que tu ais un jour. S'il n'est pas très important la bande comblera le vide et si c'est trop important le professionnel comblera avec un peu de map (colle à placo) avant de faire les bandes.
Voilà.
Reste quelques peintures...
De : Cherbourg (50)
le jointoyeur se debrouillera pour faire la laison placo fermacel no problemo
Env. 200 message Ittre (belgique)
je profite de ce post pour poser une question en relation.
Un plafonneur m'a conseillé de laisser un petit joint entre les placos (1mm), d'éviter de faire toucher les plaques quand on les pose, afin d'éviter les fissures ? Quelqu'un aurait-il déjà entendu cela ? Je ne mets pas sa parole en doute, mais j'aurais voulu avoir confirmation.
merci.
Yves
De : Ittre (belgique)
merci pour les réponses, cela me rassure.
Jf!
Quand tu dis, placo fermacell no problème, qu'es-ce que tu y entends?
Comment faire le joint? Comme d'habitude avec papier? Et avec quel enduit? Avec celui spécifique du Fermacell ou bien avec un enduit de bande classique? Apparemment, mon jointeur ne connait pas le Fermacell, il ne pourra donc pas me renseigner.
Jojo
Env. 100 message Toulouse
moi aussi j'ai fait tout mon placo et il est très difficile de faire jointer parfaitement toutes les plaques.
en ce moment je passe mon temps à reboucher les plus gros écarts, c'est mon jointeur qui me l'a demandé à certains endroits avec un enduit de rebouchage fait exprès.
le jointeur passe début décembre et passe trois jours sur le chantier (150 m2)
par contre le poncage n'est pas compris : existe t'il une machine que l'on peut louer pour faciliter le boulot ?
De : Toulouse
olive31 a écrit:... le poncage n'est pas compris : existe t'il une machine que l'on peut louer pour faciliter le boulot ?
voui, c'est une girafe, elle est déja en photo sur un post Wink
edit : la vraie elle est comme çà :
au rayon ponceuse girafe ou ponceuse plafond Wink
bonsoir
faut faire avec un enduit pour placo classique
utilise une bande resille autocollante et fait le joint large au moins 40 cm avec une Yane
surtout ne ponce pas avant pour essayer d'amincir le placo !
certains utilisent un cuter qui fait des angles a 45° c'est inutile AMHA.
et toujours au sujet des bandes...
je squate aussi le post Wink
j'ai discuté avec gars qui fait de la rénovation et il fait les bandes... sans bandes : juste le MAP appliqué avec un large platoir de 80.
Et ensuite enduit fin et peinture.
z'avez déja vu çà ? (le gars qui m'a aidé cet été pour les fenetres, le début du placo a failli s'étouffer quand il a entendu çà Laugh )
mais sérieux pourquoi pas ?
bon j'avoue Blush toutes les méthodes pour en faire le moins possible m'interessent et... j'ai le MAP et je dois attaquer les bandes ce week-end.
merci d'avance pour vos réponses
je sais qu'il existe des placo sans bande (SB13) apparemment pour ces placo, il ne faut pas mettre une bande, juste l'enduit. Je les ai vu chez un commerçant: leurs bords étaient différents; pas amincis comme pour un BA13, mais arrondis. C'est tout ce que je sais sur ces placos.
Jojo
je connais
j'ai essaye avec le map
j'ai des fentes minces mais pas partout
en plus le MAP ce n'est pas facile facile de le lisser correctement, si apres faut poncer derriere, ras le bol.
Donc perso j'ai echoue, c'est un voisin macon qui m'a indique la technique.
je prefere la resille autocollante un bon couteau de 30 et parfois une "yane" de 60
Essaie au map Elisa mais à mon avis, il faut avoir le coup de main. Le map est épais, et à poncer, bonjour.
Bande puis enduit fin en 2-3 passes, éventuel ponçage entre chaque passe pour gommer les gros défauts de tes lissages, c'est plus de boulot, mais le résultat est certainement plus accessible.
concernant le ponçage, mon jointeur ne me conseille pas la girafe car il me dit que si les joints sont bien faits, un travail au papier de verre devrait suffire.
Dry
au papier de verre je risque de passer 4 ou 5 week end et avec la girafe 1 ou 2 jours , non ?
ps : elisa 31 très belle girafe , j'espère qu'elle ne s'est pas echappée du zoo !! Tongue
c'est surtout pour les plafonds mais je suppose qu'elle fait aussi les murs..?
De : Toulouse
je reviens un peu dans le sujet, pour poser encore une question concernant la Fermacell.
Nous avons donc posé de la Fermacell dans la cuisine et on a suivi le guide qui suggère d'utiliser la colle Fermacell pour coller les plaques. Selon toujours ce guide, il faut enlever la colle qui est ressortie en râclant par un couteau à enduire une fois elle est complètement sèche (attendre min. 12-36 h). C'est ce qu'on a fait, mais le hic, que cette colle est tellement durcie qu'on a toute la peine du monde pour l'enlever. Est-ce qu'il y a une technique spéciale ou bien est-ce qu'il faut un couteau spécial pour le faire? J'ai peur d'y passer des jours.
Merci d'avance,
Jojo
Concernant les bandes, s'ils sont bien faites c'est vrai qu'un léger coup de papier de verre suffit.
Comme dit jf il faut faire le plus large possible.
Maître d'oeuvre - CSPS
Fallait pas attendre, j'ai failli me faire couill une fois, faut qu'elle soit molle sans plus.
Est ce que tu as essaye avec un couteau a enduire assez large et bien aiguise ?
En cache depuis aujourd'hui à 00h29
