Comment ma charpente est ventilé car je n'ai pas de chatière
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 562 fois
Env. 30 message Seine Maritime
J'aimerai savoir comment ma charpente est ventilé car je n'ai pas de chatière.
Il y à un petit jour entre la dernière tuile et le faîtage, et en bas au niveau de la gouttière on voit le dessous des tuiles. Je pense que l'air passe par là ? cela est suffisant ?
Les bête aussi doivent passé y'a pas de grille rien.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 600 message Ain
Normalement il y à une norme pour les chatière, c'est x au m2...
Dept : Ain
Je n'ai pas de chatière.
voilà la toiture :
on vois bien le jour entre le faîtage et la dernière tuile.
et la entre la gouttière et le cache moineau, on vois le dessous des tuiles.
Cela est-ce suffisant ou faut t'il que j'installe des chatières?
Si vous prenez le modèle de votre tuile c'est indiqué sur la documentation.
La présence de chatière permet de ventilé la charpente et les combles.
L'espace entre le faitage et les tuiles est généralement comblé par un closoir ventilé (pour éviter entre autre que la neige y passe) :
https://www.google.fr/search[...]amp;dpr=0.9
Dept : Ain
Http://www.terrealcouverture[...]issance.pdf
voilà la documentation des tuiles.
Mais je pensais que le faite d'avoir un closoir évité l'utilisation de chatière.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Le liens ne fonctionne pas...
"Mais je pensais que le faite d'avoir un closoir évité l'utilisation de chatière." -> Je ne pense pas...
Dept : Ain
Effectivement sur le forum le lien ne fonctionne pas bizarrement.
Elle resemble a sa les chatieres pour ma toiture
Sa compte pour une ou deux chatiere du coup car sur la doc il dise 14 pour 100m2 de toiture sa parait beaucoup [/img]
Effectivement sa parait beaucoup, je pense que sa compte pour 2, moi j'ai de la tuille monier double romane j'en ai 3 sur chaque pents soit 6 au total pour 100m2.
Dept : Ain
La quantité de 14u/100m² est juste :
Dans le cas où l'isolation est posée sur le plancher des combles la section des chatières doit être supérieure à 1/5000' de la surface de toiture.
1/5000' de 100m² -> 200cm²
1 chatière du modèle renaissance assure 15cm² d'aération.
200/15-> 13.3 chatières arrondi à 14 chatières mini pour 100m² de toiture.
Vous devez bien poser 14 chatières qui ne comptent pas double même si votre moule est en 2 parties.
Dept : Pas De Calais
Merci. va falloir que je calcule la surface de la toiture alors.
Ya til des risques de laisser comme sa?
Je ne vois pas les photos d'où je suis.
Le risque c'est que la condensation qui se crée inévitablement sous les tuiles ne soit pas évacuée.
Cela va réduire la durée de vie de vos liteaux qui seront sans doute à changer en même temps que les tuiles dans 30 ou 40 ans voir même avant mais impossible de le prévoir.
Demandez à l'entreprise de mettre aux normes la couverture en rajoutant un petit billet pour l'achat des chatières.
Si vous êtes en CCMI et avez réceptionné il y a moins d'un an vous pouvez jouer la carte de la GPA et demander à ce que le constructeur pose les chatières.
J'ai acheter la maison décembre dernier, elle a 10ans.
Je vais voir le budget pour l'achat des chatière, 64e la bête :p
Oui c'est assez chère effectivement...
Dept : Ain
J'ai mesurer j'ai 130m2 de toiture, sa fait 18 chatière, je trouve sa énorme la plus part des maisons dans le voisinage en on 8 a 10.
Allez vérifier dans les combles l'état des liteaux, s'ils sont moisis ou simplement humides.
Si c'est le cas posez quelques chatières ça sera mieux que rien.
Entre 0 et 10 y'a une marge.
Je vais essayer de voir sa ce week end mais avec l'ecran sous toiture pas facile
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
