Emplacements dans tableau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 367 fois
Je voulais savoir si il y a quelque chose dans la norme concernant les emplacements dans le tableau de distribution.
Je m'explique.
J'ai un tableau 4 rangées de 18 modules et je suis en triphasé.
Je met une rangée par phases et la dernière pour les équipements en triphasés.
J'ai les 20% de ce qui est installer de libre comme demander par la norme.
Question 1: C'est 20% de ce qui est installer en tout ou c'est 20% de ce qui est installer par rangée? On vois souvent des gens parlé de 20% par rangées...
Sinon sur ma première rangée j'ai mon disjoncteur chauffe eau et mon disjoncteur pour ma micro station (sous deux DDR différents) et en faite j'aimerais ne pas coupé mes peignes pour pouvoir rajouter des disjoncteur par la suite. Sauf que du coup je n'ai plus de place sur cette rangé pour le contacteur hc/hp et le voyant pour ma micro station.
Question 2: Est ce que je peut mettre le contacteur hc/hp et le voyant sur la dernière rangée ou j'ai deux places inutiles en rab? Ou est ce qu'il y a une contre indication de la norme? Et que pensé vous de séparé des éléments d'une même fonction comme sa? Bien, pas bien, on s'en fou, sa fait brouillon...
Merci d'avance.
Il n'y a aucune contrainte sur la disposition des éléments dans le tableau.
Vous faites ce que vous voulez
Les 20% c'est pour l'ensemble du tableau
La plupart des contacteurs permettent le passage des peignes
Carminas
Dept : Cantal
Arf je vais retourner voir mon fournisseur j'ai trouver ce qu'il me faut dans le catalogue...
Pour ce qui est des borniers de terre et de phases/neutre:
On vois toujours sur les schémas les borniers de phases et neutres en haut et les borniers de terre en bas.
Dans mon cas le disjoncteur edf sera sous le tableau ne vaut 'il mieux pas que je mettent les bornier de terre en haut et phases et neutre au plus près du disjoncteur?
Pareil, vous mettez où cela vous arrange.
Exemples :
Carminas
Dept : Cantal
Merci Caminas
Une autre question en passant.
J'ai des disjoncteurs et ddr sans vis de chez ha****. Pour mes premières rangées avec une phase par rangée.
Les peignes ont un verrouillage dessus pour ne pas qu'il puissent s'enlever en tirant.
Par contre sur ma dernière rangés en triphasé j'ai un ddr et un disjoncteur tetra a vis et après 7 disjoncteur sans vis. Le peigne tri pour cette rangée n'a pas de verrouillage. Une fois enclencher il tien bien il faut faire levier avec un tourne vis pour l'enlever mais bon je me demande si c'est un montage correcte?
PS: j'ai bien sur serrer les vis des appareils a vis
Je ne connais pas bien le matériel Hager
Donc difficile de vous répondre sur sa bonne manipulation
Carminas
Dept : Cantal
Les systèmes sans vis des autres marques ont 'ils des verrouillages pour les peignes ou sont-ils justes emboités?
Pour Legrand, c'est juste emboité et cela tient en force (il faut faire levier avec un tournevis pour l'enlever)
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h16
Tout savoir sur le consuel
