J'ai fait une connerie ...Charpente maison paille GREB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.045 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Salut ! j'ai mon Permis de construire et je fais une maison GREB ossature bois paille....
Mon but est de faire la maison la plus simple afin qu'elle soit la moins chère et facile à construire.
Je vais terrasser dans un mois et je regarde de plus près mon projet et horreur, je ne vois pas de solutions pour mon toit qui conditionne le terrassement pour les charges.:(
Je m'explique  (voir les photos en dessous ):
- Je compte faire une toit en fermettes qui reposent sur une lisse haute et j'ai dessiné les plans avec un logiciel.
La couverture sera en tuile romane sur fermettes avec isolation laine de roche (pas paille en tout cas)... pente de 23°. je suis sur Calmont en Haute Garonne (peu de neige).... je n'ai pas fait validé la structure par un architecte.
1) Dans la technique GREB, comment vais je supporter les fermettes sur la partie extérieure avec terrasse puisqu'il n'y a plus de continuité d'ossature bois, ni de paille ?
2) Puis je mettre une poutre ? mais elle sera reprise sur l'ossature bois qui supportera la charge?
3) et comment se fait l'isolation de la partie extérieure sous les fermettes et pignon ?
Merci pour vos réponses qui devraient m'alléger un peu!!
Jean Marc
Photo terrasse
Plan maison
effectivement vous avez un petit soucis de tête.....
rien de bien méchant, il suffit de poser des fermettes tronquées derrière le mur du garage et de continuer avec du tardi en sortie.... panne, arba, chevrons...
MErci Ludo! mais finalement , est ce que je ne peux pas continuer avec des fermettes normales que j'appuie sur une poutre extérieure parallèle à la maison dans la continuité du toit ?
C'est quoi un TARDI?
Env. 300 message Finistere
Bonjour , Ludo a du vouloir dire "Tradi" comme "Traditionnel" , je pense.
En demie ferme traditionnelle vous conserverez toute la hauteur d'ouverture et d'apport de luminosité...
En fermette vous perdrez toute la hauteur car il faudra fermer sous les entraits et fermer également en pignon avec un bardage pour cacher les fermettes..... ..
Ok je vois mieux mais cela existe des demi fermettes extérieures et surtout cela veux dire portion de fermettes à l'intérieur (plus que la moitié d'ailleurs!) ca existe?
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
