Cumulus : connaissez vous la marque Prestige ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.282 fois
Env. 10 message Nord
qui peut me renseigner sur un cumulus < prestige > le fabricant car impossible de trouver sur le web c'est un 200l
type de résistance je pense à priori que c'est une thermo plongeante
il disjoncte sur le thermostat au bout d'un certain moment
est ce la résistance ou le surplus éventuellement de calcaire
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 1000 message Calvados
De quand date votre cumulus ?
Avez vous déjà changer l'anode ?
Dept : Calvados
c'est une maison que nous avons acheté en 2004 il était déja là nous n'avons rien fait dessus
, la notre était de 1998, j'ai vidangé le ballon pour le détartrer, car j'avais l'impression que cela n'avait jamais été fait, et effectivement, j'ai retiré 2 seaux de 10l de calcaire de dedans, l'anode (empéchant la formation de rouille) était complètement bouffé, et la résistance mal en point, elle était datée de 01/1997
J'ai changé le bloc et le joint forcément, depuis, l'eau est plus douce, plus de claquement du ballon le soir lorsqu'ils se mettaient en chauffe, dû au calcaire.
A mon avis, la rouille a attaqué le fourreau où se glisse la tige du thermostat, il y a peut être de l'eau qui s'y infiltre et fait sauter le thermostat, ou alors, tout simplement le thermostat qui est HS.
Dept : Calvados
Tous mes chauffe eau ont fini comme cela : défaut de masse qui fait disjoncter.
Remède : acheter la pièce qui comporte la résistance et l'anode, démonter, détartrer (pas facile) remettre en place et ça marche!!!
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Je n'avais jamais détartré de chauffe eau de ma vie, et j'avais acheté le bloc résistance + joint avant d'avoir changé l'autre en croisant les doigts que ce soit la même pièce, et tout c'est bien passé, le plus long, vidanger le ballon de 300l, cela a pris 24h, mais je voulais être certains qu'il ne restait plus d'eau , le reste, ca se fait, en étant méthodique.
Le tartre ne se met pas sur les parois, il est autour de la ou des résistances, tombe, et s'accumule dans le fond du ballon. Il y a juste à ramasser, comme on peut IoI, car pour passer la main, c'est pas facile, il faut en avoir une petite
Dept : Calvados
Citation: Il y a juste à ramasser, comme on peut IoI, car pour passer la main, c'est pas facile, il faut en avoir une petite
Tout juste, Auguste !! ou alors bricoler une raclette
De : Lyon (69)
 j'ai utilisé une louche à soupe que j'ai attaché à mon poigné avec un ficelle, au cas où elle tomberait dedans, car pour ma part, l'accés se fait sur le côté, et non par le dessous.
Dept : Calvados
c'est une maison que nous avons achetée en 2004 il était déja là
anode c'est quoi
je reviens à l'essentiel qui fabrique la marque prestige
edouardjuliette a écrit:Bonjour
anode c'est quoi
L'anode, comme je l'écrivais déjà, c'est pour empécher la formation de rouille, c'est elle qui se consume au lieu des autres partis du ballon. Comme tous matériaux se consumant ,il faut les changer à un moment donné.
"Qui fabrique la marque prestige", sincèrement, il y a tellement de marque, ou plutot dénomination propre à chaque revendeur qu'il est impossible de répondre. C'est comme les laves linges, ou TV, les tubes sont fabriqués par peu d'usine, la coque est propre à chaque marque, au final, on a beaucoup de modèle, mais tout vient du même endroit, un exemple pour un joint de chauffe eau
"pour ARISTON - ALTERNA - ARCADE CHAFFOTEAUX - CORAIL - DIAMANT - EH ÉLECTRA - EUROGLASS - NEWBOIL - PRESTIGE Application : vertical mural 50 à 200L>1986 pour bride plate Intérieur Ø 105mm x extérieur Ø 120mm Epaisseur: 6mm"
Regardez sur  votre chauffe eau ou bloc résistance, vous avez peut être une référence, ou tout autre information, c'est ainsi que j'ai pu trouver un autre bloc résistance anode et joint pour mon chauffe eau.
Dept : Calvados
Re
les causes du disjoncte ment le tartre!
Si le ballon n'a jamais été nettoyé pour le tartre principalement, l'anode doit être complètement consumée, et n'a sans doute jamais été changé. Elle ne fait plus office de barrière contre la rouille. Celle ci a du attaquer le fourreau où la sonde du thermostat se glisse pour controler la température de chauffe, et laisser passer de l'eau qui crée un court circuit, principalement au bout du tube qui est juste écrasé.
Dept : Calvados
Ok merci la prochaine fois qu'il disjoncte je m'occupe de cela,je démonte tout
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h59
