Isolation phonique de mon plancher intermédiaire bois?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.039 fois
j'ai un plancher intermédiaire bois avec panneaux de particules P5 vissés directement sur les solives (je sais c'est pas bien ;) ).
Mon plaquiste a mis en sous couche sous les solives 20 cm de laine de roche qui reposent sur les rails fixées sur suspentes.
J'en suis au stade de réalisations de l'étage.
Ma question: comment optimiser l'isolation acoustique de l'étage de manière simple, sachant que j'ai le droit à 5cm d'épaisseur pour mon sol fini?
J'ai lu un tas de choses, boite dans la boite, désolidarisation du plancher avec lambourdes, etc, qui me semblent compliqué dans mon cas car demande trop d'épaisseurs que je n'ai pas.
Donc j'imagine que la solution simple est sous couche phonique + bande résiliente sous cloison? Si oui quelles matières et épaisseurs?
Merci pour votre aide
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Fabien,
fabien_m2002 a écrit:j'ai un plancher intermédiaire bois avec panneaux de particules P5 vissés directement sur les solives (je sais c'est pas bien ;))
Il est clair qu'il aurait mieux valu poser des bandes résilientes (type Phaltex ou équivalent) sur les solives avant la pose du plancher afin de limiter la transmission des bruits d'impact aux solives ;) Par ailleurs, le plancher a-t-il été désolidarisé en périphérie afin d'éviter les transmissions des bruits d'impact aux parois verticales ?
Citation: Mon plaquiste a mis en sous couche sous les solives 20 cm de laine de roche qui reposent sur les rails fixées sur suspentes
les suspentes sont-elles classiques ou antivibratiles ? Sans système antivibratil, les bruits d'impact passant directement aux solives (du fait de l'absence de désolidarisation du plancher avec les solives) va aussi se transmettre au plafond via les suspentes
Du coup, si tu as encore la possibilité de déposer le plancher pour le remonter en posant des bandes résilientes sur chaque solive, il ne faut surtout pas hésiter. Pour le complément d'isolation, tu peux poser un isolant LR ou LV spécifique pour l'isolation acoustique des sols sous chape sèche (Isosol, Domisol LV ou équivalent). Attention, ces produits nécessitent la mise en oeuvre d'une dalle de répartition des charges pour éviter le poinçonnement : mise en oeuvre de dalles CTBH ou CTBX, à rainures et languettes encollées pour une bonne tenue de la dalle flottante, épaisseur mini 19mm. Du coup, pour l'épaisseur d'isolant, mieux vaut opter pour du 12 à 15mm pour avoir suffisamment de hauteur pour le sol décoratif Un sol souple donnera de meilleurs résultats du point de vue acoustique mais, s'il s'agit d'un parquet flottant par exemple, il faut le choisir avec sous couche acoustique intégrée ou il faut poser une sous couche acoustique (polyéthylène extrudé de 3 à 6mm) entre la dalle de répartition et le parquet pour éviter qu'il "claque" sur la dalle à la marche...
Ne pas oublier de poser une bande résiliente en périphérie avant la pose de l'ensemble du "sandwich" (Phaltex, Périsol, etc.). Pour les cloisons de séparation des pièces de l'étage, il est de coutume de les réaliser avant l'isolation acoustique des sols par pièce pour éviter d'avoir une communication des bruits par le plancher d'une pièce l'autre (éviter les sols filants entre les chambres). Pour la réalisation des cloisons, bien penser à poser une bande résiliente sous le rail et ne pas oublier de réaliser un joint silicone en pied de plaques avant la pose des plinthes (sans joint souple, la déperdition sonore peut être de l'ordre de 10/11dB, ce qui est énorme ).
Bons travaux !
De : 35 (35)
Merci hicot pour les réponses.
Alors les miennes:
- malheureusement pas de bandes résilientes de posées sur les solives. Le plancher est fixé sur des muralières vissés dans un murs de briques (via poteau béton).
- suspentes classiques mais la laine de roche repose directement sur les rails/placo et ne remplit pas l'espace entre solives. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien par rapport à un remplissage entre solives.
- Pas de possibilité de démonter le plancher.
- Je cherche une solution simple qui me mange pas trop de hauteur (genre doublage plancher avec sous couche et pose parquet en flottant). Il faut que je fasse attention à la vapeur d'eau car pas de PV en sous les soulives
- Le joint de silicone c'est juste sous la plinthe?
Fabien,
fabien_m2002 a écrit:- suspentes classiques mais la laine de roche repose directement sur les rails/placo et ne remplit pas l'espace entre solives. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien par rapport à un remplissage entre solives.
un plénum peut être positif en résultat acoustique si le plancher est bien étanche pour que l'air y soit totalement immobile.
Citation: - Je cherche une solution simple qui me mange pas trop de hauteur (genre doublage plancher avec sous couche et pose parquet en flottant).
dans ce cas, il faut orienter tes recherches sur les sous couches pour parquet flottant et viser celle avec le gain d'affaiblisssement acoustique le plus fort.
Citation: Il faut que je fasse attention à la vapeur d'eau car pas de PV en sous les solives
il n'est pas d'usage de prévoir un PV en plancher intermédiaire, cela ne me surprend donc pas. Tu crains quoi là ? Si les 2 étages sont chauffés aux mêmes périodes, il n'y a pas de risque particulier de condensation. Ta maison est bien équipée d'un système de ventilation n'est ce pas afin d'assurer le renouvellement d'air intérieur ?
- Le joint de silicone c'est juste sous la plinthe?[/quote]
De : 35 (35)
A priori l'air est bien confiné car la laine de 20cm et distance solives-placo = 17 cms. Les solives font appui sur 3 cms.
Pour la vapeur, je crains que le parquet posé fasse frein ou PV et retienne la vapeur en sandwich entre le panneau de support et le parquet, ce qui pourrait endommagé la structure porteuse.
Le joint de silicone c'est juste sous la plinthe?Wink
Re,
"fabien_m2002 a écrit:Pour la vapeur, je crains que le parquet posé fasse frein ou PV et retienne la vapeur en sandwich entre le panneau de support et le parquet, ce qui pourrait endommagé la structure porteuse.
un parquet n'est jamais étanche à 100% car il faut lui laisser en périphérie un joint pour la dilatation. Il n'y donc pas de risque particulier à avoir une accumulation de vapeur dommageable à terme à la structure porteuse si tu le poses conformément aux règles de l'art
Citation: Le joint de silicone c'est juste sous la plinthe?Wink
pas sous la plinthe mais à la base des plaques de plâtre. En cloison comme en doublage sur murs périphériques, elles sont posées en butée au plafond laissant généralement 1cm en pied, notamment du fait des cales et porte-plaques. Une fois les plaques vissées, il convient de combler cet espace à l'aide d'un joint restant souple afin d'éviter tout passage d'air : là où l'air passe, le bruit passe aussi ! Donc joint à réaliser en pied de plaques, de part et d'autre de la cloison. Cela ne dispense pas de poser une bande résiliente en sous face de rail, bien sûr !
Bon courage pour les travaux !
De : 35 (35)
hicot35 a écrit:un parquet n'est jamais étanche à 100% car il faut lui laisser en périphérie un joint pour la dilatation. Il n'y donc pas de risque particulier à avoir une accumulation de vapeur dommageable à terme à la structure porteuse si tu le poses conformément aux règles de l'art
j'ai consulter un spécialiste de la MOB http://www.bois.com/forum/sujet/isolation-phonique-de-mon-pl[...]ntermediaire-bois-89935
Apparemment il est assez dur dans ces propos et pour lui l'absence de PV peut être dommageable sur le long terme
Il me parle de revêtement perméable à la vapeur d'eau mais le parquet massif ne l'est pas?
Bonjour hicot35,
la pose au cordeau d'un parquet massif est une piste mais la sous-couche doit être appropriée (liège par exemple mais pas de phaltex je crois). Mais comment poser cette sous-couche sans la coller pleinement?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h30
