Porte de placard 242cm sous un plafond de 250cm
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.838 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai acheté des portes de placard type accordéon chez Lapeyre qui  font 242cm de haut (en comptant les rails).
Comme mon plafond est à 250cm de haut, il faut que je trouve un moyen pour abaisser le rail du haut de 8cm.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=173244mockup3.png][/url]
On m'a conseillé de fixer un tasseau au plafond et mon rail par dessus mais :
  • un tasseau de 8cm d'épaisseur c'est déjà un sacré tasseau. Comment le fixer solidement ? (cloison et plafond en placo)
  • et deuxièmement, comment cacher le bois du tasseau pour que ce soit esthétique. le peindre ? le recouvrir d'une plinthe ?
Donc dans l'idéal je cherche une poutre blanche de 8cm x 4cm qui tiennent toute seule au plafond
Des idées ?
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour la création et l'aménagement de placards...
Allez dans la section devis aménagement de placard du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-121-devis_amenagement-de-placard.php
Oui.
Le principe est bien celui ci: un support de 8cm (à voir comment le fixer solidement)... et une plinthe à peindre dans le prolongement du placo, en façade.
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 1000 message Calvados
En faite, il faudrait faire la même chose que pour la pose d'une porte coulissante.
Un tasseau fixé au plafond, vous pouvez pré-percer votre tasseau, puis re-percer plus large sur 4 cm pour que votre vis entre dans le bois et éviter une trop grand longueur de vis.
Fixer le rail sur le tasseau.
Puis poser une plinthe de 10 cm peinte sur la face du tasseau, comme pour les portes coulissante afin de cacher le système de rail.
Vous perdrez 2 cms, mais à moins de mesurer 2.40m, ca devrait passer
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:...vous pouvez pré-percer votre tasseau, puis re-percer plus large sur 4 cm pour que votre vis entre dans le bois et éviter une trop grand longueur de vis...
Ca c'est une idée génial ! ça va m'éviter de chercher des vis de 12cm
Dept : Puy De Dome
Il n'y a pas besoin d'une fixation très forte, le plus gros du poids est sur le sol, le rail du haut ne sert que de guide, en plus, vous avez de la chance que votre plafond soit en placo.
Pour limiter le poids, peut être poser des équerres en U, ou C si on les tourne  , ou montage de 2 équerres plates simple.
Le bricolage pour moi, c'est avoir une idée, la faire murir pour en apprécier les avantages, les inconvénients limiter les problématiques à venir, tout en restant simple peu couteux.
Pour avoir les idées, je me balade dans les rayons des magasins de bricolages, tous les matériaux détournés peuvent convenir parfois pour un cout ridicule.
Dept : Calvados
Merci à tous pour vos conseils. J'ai fini la pose ce weekend et tout s'est très bien passé.
Si ça peut aider les prochains, voici quelques précisions
Materiel
  •  un tasseau de 70-75mm d'épaisseur(j'étais parti sur du 80mm mais c'était trop juste, il faut un peu de marge pour qu ela porte coulisse bien)
  • une plinthe blanche de 80mm pour cacher le tasseau et le rail
  • des vis molly  + des écrous plus longs que ceux fournis (50mm minimum)
Etapes
  • Scier le tasseau à la bonne longueur ainsi que la plinthe
  • Percer le tasseau pour la tige fileté
  • Repercer jusqu'à mi-profondeur avec un diamètre plus grand pour laisser passer la tête de la vis
  • Positionner le tasseau au plafond (en prévoyant l'épaisseur de la plinthe)  et marquer l'emplacement des trous (avec un tournevis ça marche très bien)
  • Positionner les chevilles dans le placo
  • Visser le tasseau au plafond avec les écrous
  • Visser le rail du haut dans le tasseau (affleurant au bord)
  • Positionner le rail du bas, en se servant de la plinthe pour avoir le même écart avec le bord du mur
  • Pour éviter de percer le carrelage, j'ai repercé le rail au niveau pour que ça tombe sur les joints du carrelage
  • Positionner les portes de placard
  • Coller la plinthe avec du "niclounivis"
  • Admirez le résultat
Dept : Puy De Dome
Hello,
Félicitation , et merci pour le retour.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 700 message Isere
A super,
je vais devoir faire de même.
Quelle largeur fait le placard ?
Dept : Isere
122cm de large.
C'est un modèle de chez Lapeyre
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Angouleme (16)
Carole-et-Renaud a écrit:Merci à tous pour vos conseils. J'ai fini la pose ce weekend et tout s'est très bien passé.
Materiel
  • des vis molly    des écrous plus longs que ceux fournis (50mm minimum)
Etapes
Bonjour !
J'ai le même projet que vous, 4 ans après !
les portes sont toujours disponibles chez Lapeyre.
Etes-vous satisfait de ces portes et de votre installation?
J'ai également 250cm et vais suivre vos conseils pour la hauteur.
pour la larheur, j'ai par contre 124,6com entre mes deux cloisons.
Avez-vous une astuce pour combler les 4,6cm de trop?
Egalement, pouvez-vous s'il vous plait me dire de combien de cm, par rapport au rail du bas, les portes 'rentrent' à l'intérieur du placard, quand elles sont ouvertes?
Cela me permettra de connaitre la profondeur d'étagères que je pourrai mettre.
Merci par avance et passez de belles fêtes !
De : Angouleme (16)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h22
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
