Dosage Sikalatex dans Gobetis
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.766 fois
Salut,
J'ai un gros doute sur le dosage.
pour un Gobelis à jeter sur des agglos neufs (muret portail).
Dans la doc du sikalatex, il est stipulé en dosage 1 Sikalatex pour 2 d'eau....
J'ai 40 m² de gobelis à faire, donc sauf erreur en dosage pour 5 mm d'épaisseur, 0.2 m3  =
100 Kg de ciment
300 Kg de sable
50 litres de liquides = 2 x eaux + 1 x sika donc ce qui me fait 17 litres de produit...
Au prix du Sikalatex (13€/l), vaut mieux que je le plaque en or mon mur !
Je fais erreur ?
Merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Perso, je dose beaucoup moins le Sika. (vu le prix)
Disons, divisé par 10
De : Lyon (69)
OK, merci, mais est-ce alors valable ?... Autant ne rien mettre si çe n'a pas d'effet.
Citation: OK, merci, mais est-ce alors valable ?... Autant ne rien mettre si çe n'a pas d'effet.
J'ai vu des portugais ne rien mettre. ça marche...
Perso , d'expérience je mets un dixième et ça fait de l'effet
Après, c'est toi qui voit, mais le dosage indiqué, c'est la ruine....
De : Lyon (69)
OK, merci !
on va partir du principe que c'est mieux que rien alors.
Bonjour, pourquoi mettre du sikalatex dans un gobetis ?
Le gobetis est fait justement pour l'accroche de l'enduit. En mettant du sikalatex, vous faites un doublon.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Salut
ha... j'ai pas le même dosage dans mes doc. En accrochage, c'est 0.120 l/m² et par mm. Donc pour 5mm ca donne 0.6 l/m². Sur 40 m² ca donne 24 litres. Unsure
En couche d'accrochage, je ne l'utiliserais qu'en couche mince. puis faire ton gobetis dessus plus classique. il y a aussi la solution de faire le gobetis avec un enduit mortier. Là c'est 0.6 l/m² et par cm d'épaisseur.
@richard : oui, mais le sikalatex permet d'encore mieux accrocher, genre faire un enduit sur du béton banché bien lisse
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Perso, je mets un peu de Sika dans le gobetis,
Un peu aussi dans les barbotines pour les chapes.
C'est mon expérience....
De : Lyon (69)
popeyeBZH a écrit:Salut
oui, aussi, mais là c'est en utilisation "mélangé",  à base de mortier "Sikalatex"
Citation: Préparation de la solution SIKALATEX
•1volume de SIKALATEX.
•2volumes d'eau.
Préparation de la barbotine SIKALATEX
•1volume de ciment.
•1volume de sable.
Gâcher jusqu'à consistance crémeuse avec la solution
SIKALATEX.
Préparation du mortier SIKALATEX
•1volume de ciment.
•2volumes de sable 0-3.
Gâcher jusqu'à consistance voulue avec la solution
SIKALATEX.
Citation: Mise en œuvre
1) Enduits
Pour obtenir une bonne adhérence des enduits sur
béton brut ou lisse et sur toutes maçonneries :
•après préparation du support faire un gobetis à l'aide
du mortier SIKALATEX réalisé avec un sable grenu
pour obtenir une surface d'accrochage rugueuse,
•laisser tirer le gobetis (dur à l'ongle) avant d'enduire la
paroi,
•appliquer l'enduit proprement dit, dresser à la règle,
garder une surface rugueuse,
faire la couche de finition
http://www.castorama.fr/media_aux/901182_a1.pdf
Oui, mais dans ce cas, il faut faire comme tu dis:
popeyeBZH a écrit:En couche d'accrochage, je ne l'utiliserais qu'en couche mince. puis faire ton gobetis dessus plus classique.
En plus, ici, je lis que le gobetis est à faire du parpaing neuf. Pour moi, le sikalatex est inutile ici.
Dept : Loiret
Perso, j'ai fait faire du gobetis sans Sika sur parpaings neufs ;; Nickel. Mais c'était un maçon portuguais...
Il fallait voir le lancer de truelle !!!.
De : Lyon (69)
Le gobetis est plus facile à faire, c'est liquide et pas épais.
Pour s'entrainer au jeter de truelle, c'est le mieux.
Dept : Loiret
... bon... allez, pas de sika alors, autant ne pas dépenser inutilement...
@Richard45 : tu as un conseil sur le dosage (et la granulométrie) ?
Pour le gobetis, une dose de ciment pour 2 à 3 doses de sable.
Pour l'eau, il faut que çà soit bien liquide, limite de la soupe.
La granulométrie: peut importe pour le gobetis. Du 0/4 ou 0/5 fera l'affaire.
Pensez a bien humidifier les parpaings avant de projeter.
Dept : Loiret
Perso , pour la granulométrie, c’était sable tout venant passé au tamis... Ce qui reste dans le tamis, c'est bon pour le gobetis....OK, c'est super empirique.... Dosage: au pif, mais très riche...
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 19h25
