Cuisine : faut-il renforcemer les cloisons pour fixer meubles haut ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.351 fois
7
Photographe Env. 300 message Haute Saone
Bonjour, avez vous renforcés vos cloisons en placo ou vous avez fixés vos meubles haut????
Si oui avec quoi?
Si non ça tient quand même?
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 700 message Isere
Non renforcé ca tient.
C'est vrai aussi que les meubles haut sont posés sur la dernière rangée de la faïence faisant office de crédence.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Cheville Molly et c'est réglé. On a toujours une appréhension mais les chevilles sont prévues pour supporter.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Techniquement la cheville molly suffit car la pression du poids du meuble ne s'exerce pas en bascule vers l'avant mais de haut en bas... Et votre meuble ne pourra pas descendre puisqu'il sera soutenu par le carrelage...
De plus, n'oubliez pas qu'il y a également les montants M48 derrière le placo tous les 60 cm. Les meubles de cuisine sont standart donc vous en aurez un certain nombre où le vissage molly ne sera pas vraiment possible puisque cela tombera directement dans le montant (sauf à percer le montant à la perceuse pour que la molly passe...)... Vous fixerez donc votre meuble avec un vis à placo directement dans le montant... Et là impossible que cela s'en aille...
N'oubliez pas de solidariser entre eux tous les meubles... La charge des uns compensant celle des autres sur toute la longueur.
Enfin, votre question sous-entend que votre placo n'est pas encore "monté"... Alors n'oubliez pas de doubler les montants sur toute la largeur de la cloison.
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Env. 100 message Savoie
bruno76600 a écrit:Techniquement la cheville molly suffit car la pression du poids du meuble ne s'exerce pas en bascule vers l'avant mais de haut en bas... Et votre meuble ne pourra pas descendre puisqu'il sera soutenu par le carrelage...
Le plus important me semble être que le bas des meubles appuie effectivement sur le haut de la crédence. De cette façon les chevilles molly ne travaillent pas en cisaillement sur le placo mais au contraire en arrachement. Elles empêchent juste le meuble de basculer. Dans ce cas la force qui s'exerce sur le placo est plus faible et bien répartie sur le placo avec des chevilles molly. Par contre si pas d'appui sur la crédence, si les meubles sont chargés (vaisselle) , ce n'est pas impossible que le placo s'abime à la longue.
bruno76600 a écrit:De plus, n'oubliez pas qu'il y a également les montants M48 derrière le placo tous les 60 cm.
pas toujours , pas de montant par exemple pour les plaques placo+isolant collées à la maçonnerie.
Dept : Savoie
**utilisateur banni** a écrit:
Bonjour.
Si placo + polystyrène collé à la maçonnerie de toute façon vous ne fixerez pas le meuble haut dans le placo, il faudra aller chercher la maçonnerie.
Aller chercher la maçonnerie ça fait quand même un peu loin, il faut traverser tout le polystyrène. Donc il y aura un gros porte à faux sur la fixation. Est ce vraiment la bonne solution? J'ai un pan de mur de ce type sur lesquels des meubles hauts sont pris seulement sur placo. Les panneaux n'ont à priori pas bougé...Mais sinon mon idée est de faire reposer les meubles hauts sur la crédence. De cette façon les chevilles n'exerceront qu'une force limitée sur le placo.
Une crédence n'a pas fonction à supporter un meuble.
sans doute mais c'est à mon sens la meilleure façon de supporter le poids des meubles (si carrelage) et de soulager le poids s'exerçant sur les chevilles. Le carrelage peut largement supporter le poids des meubles. Beaucoup de cuisines ont les meubles hauts reposant sur la crédence.
Une cheville molly ne travaille pas en cisaillement mais en arrachement. Toujours.
C'est le principe même de la cheville molly.
pas complètement, il s'agirait d'arrachement pur si la force était dirigé dans l'axe de la cheville, mais étant dirigée perpendiculairement, il y a nécessairement une composante de cisaillement (qui est justement d'autant réduite que le poids des meubles est soulagé par la crédence)
Dept : Savoie
Il n est pas prévu de mettre de la crédence sur le mur, mais une peinture, et ce sera placo + isolant laine de verre!
une idée est de renforcé le mur placo par une planche en bois fixé derrière le placo tenu sur les rails montants
de façon que le meuble soit fixés sur placo et la planche de bois !
Dept : Haute Saone
Env. 200 message Gironde
Je viens de finir une extension et tous les endroits ou il devait y avoir quelque chose accroché au mur en placo
===> plaque d'OSB glissée entre les montants
bruno76600 a écrit:De plus, n'oubliez pas qu'il y a également les montants M48 derrière le placo tous les 60 cm. Les meubles de cuisine sont standart donc vous en aurez un certain nombre où le vissage molly ne sera pas vraiment possible puisque cela tombera directement dans le montant (sauf à percer le montant à la perceuse pour que la molly passe...)... Vous fixerez donc votre meuble avec un vis à placo directement dans le montant... Et là impossible que cela s'en aille...
Sinon votre idée du bois est possible et si vous avez du temps à perdre vous pouvez fixer des rails aux montants comme suit :
Enfin beaucoup plus simple, j'ai découvert ça par hasard :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60205664/
En revanche, je suppose qu'il faut le système de fixation ad'hoc au dos des meubles.
Bien à vous.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Slt,
Ca sert à rien, les chevilles Molly sont faites pour supporter le poids
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Re,
Je sais bien, mais jpréfère et comme c'est moi qui le fait je vais pas me contrarier
Sur Youtube, il y a plein de Tutos sur ce sujet (renfort placo)
Même "Placo St Gobain" en parle
http://communaute.toutplaco.com/FINITIONS-ET-FIXATIONS-sur-plaques-de-platre/FINITIONS-ET-FIXATIONS-sur-plaques-de-platre/Renforts-bois-pour-fixation-Meuble-de-cuisine-lourd
Mais bien sûr !
Ce problème de poids des meubles hauts n'est pas nouveau... Il y en a toujours qui ne veulent pas envisager que l'on puisse avoir des craintes... Mais que leur coûtent ces craintes ?
... Libre à chacun, avec son argent, de faire ou pas...
C'est pour cela que je vous ai donné quelques solutions...
Bien à vous.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h03
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
7
