Maçonner sous et sur une poutre en bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.011 fois
Env. 10 message Aisne
Je dois monter un mur sur plusieurs étages. Au rez-de-chaussée j’ai une poutre en bois de 25X25.
Cette poutre est contre la roche, avec actuellement juste une cloison en bois.
Je vais monter un mur en parpaings plein sous cette poutre, couler dessous et dessus un linteau et monter un mur en blocs à bancher.
Mes questions sont les suivantes.
Faut-il mettre quelque chose entre le béton et la poutre par exemple du liège.
Puis je percer la poutre verticalement et passer des fers à béton pour lier les linteaux.
Dept : Aisne
Que porte cette poutre en bois? un plancher?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui un plancher.
Pourquoi cette question?
Dept : Aisne
Parce que des fois c'est plus simple de virer complètement la poutre et de reporter les charges ailleurs que de chercher à la garder en "bricolant" autour
De : Bordeaux (33)
Je pense que c'est effectivement ce que je vais faire.
Il y a une trémie le long et que 3 lamboudes qui reposes sur cette poutre.
Dept : Aisne
Je vais remplacer la poutre en bois pas un linteau en béton.
En fait c'est entre le chainage et le linteau ont vas dire une poutre.
Coulage d'une poutre sur 4m plus 2X25cm d'ancrage de chaque coté, reposant sur le mur de 3 de large sur 2 m de haut en parpaing plein, plus un passage de 1m sur la droite.
Que me conseillez vous pour les dimensions et le féraillage sachant que je repose sur 20cm de parpaing que je suis contre la roche et que je comble entre le mur en parpaing et la roche.
J'ai entre 5 et 15 centimètres entre la roche et le mûr et 1 mètre non supporté pour une porte.
Je dois reprendre au dessus en bloc a bancher de 20 sachant que je peu avoir une poussée horizontale.
Coffrage sur la largeur des parpaing ou juste devant en remplissage jusqu'à la roche, ce qui me ferra une poutre de 20 cm de large minimum et 35 a certains endroit.
Voila !
Dept : Aisne
Env. 20 message Aveyron
Je suis actuellement dans le même cas décrit en début du sujet, je dois garder la poutre en bois et me demande comment jointer le mur en parpaing à la poutre en bois... ?
Merci de vos réponses!
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h37
Devis rénovation de maison
