Niveau arase étanche - terrain
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.279 fois
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonsoir je ne sais pas comment mettre bien mettre en œuvre l'arase étanche.
J'avais prévu de faire une arase hydrofuge sur 5 Cm environ (arase de niveau avant de poser mon plancher).
Mais comme il faut placer l'arase a 15cm minimun au dessus du terrain, donc je dois faire arriver le terrain à 45 cm en dessous de mon sol finis (dalle 20cm/ plancher chauffant 10cm + les 15cm)
hors moi j'aurais aimé avoir le terrain à environ 10cm en dessous du sol finis.
avez vous une idée comment faire svp ?
Merci beaucoup
Bonne soirée
Dept : Alpes Maritimes
Remplace les planelles par un chainage en béton de la même largeur que le mur.
Dans ce cas, tu n'as besoin que de 5 cm entre le sol fini extérieur et la sous-face du chainage (et au passage, tu supprime l'arase étanche).
Et hop ! 10 cm de gagné.
Ou alors une solution que j'ai déjà préconisé à maintes reprises. https://www.forumconstruire.com/construire/topic-271210-hauteur-coupure-de-capillarite.php
Dept : Eure
Parfait comme cela merci
Reste plus qu'à bien coffrer à la place des planelles pour le plancher.
Bonjour voila ce que j'imagine :
Dans l'idée c'est bon où il faut faire des modifs?
Donc :
-membrane étanche sombrain t5 + solin jusque au milieu de la dalle environ avec tout le systeme de drainage en bas du mur.
-La dalle fait office de coupure étanche pas de planelles.
-j'applique un enduit étanche de soubassement sur la partie dalle et début de mur.
-Je fais une sorte de délimitation des terres environ 40cm du mur et profond jusqu'en dessous du solin de 10cm environ avec des cailliux ballast ou autre.
-Et je commence le crépis de façade en dessus des cailloux et au niveau de la fin de l'enduit étanche.
Tout cela est correct svp ?
Merci par avance
Première solution, non, pas bon : dans le cas de chainage complet il doit être 5 cm au dessus du sol extérieur. Et ce n'est pas à mon avis tes cailloux ou ballast qui change quelque chose : ils peuvent se gorger (!) d'humidité. L'arase étanche ou la base du chainage doit être "à l'air libre" avec les gardes préconisées.
Ce n'est le cas ni dans l(un ni dans l'autre.
De plus, ce n'est pas fini : la base de l'enduit du mur, pour un enduit "ordinaire" doit se situer au moins à 15 cm au dessus du sol extérieur.
Si ce n'est pas le cas, la partie entre ces +15 cm et le bas de l'enduit doit être classé "W2" (très faible capillarité).
Les enduits sont classés de W0 à W2.
Dept : Eure
D'accord donc seul solution serait de faire une grille + caniveau pour pouvoir faire arriver la terre plus haut que l'arase
En tout cas, à mon avis, seule solution pour être conforme et dans l'esprit du DTU
Dept : Eure
Question comme Ca :
Le premier rang de brique dessus la dalle je vais le poser sur un lit de mortier est il possible de le faire hudrofuge (comme une arase étanche) et du coup de positionner les terres a 15cm au dessous c'est à dire vers le milieu de dalle du plancher ?
doir on montee le solin de là membrane d'étanchéité au niveau du crépis de façade et laisser 15 cm en dessous du crépis ou faire arriver le solin a 15cm du crépis de façade et combler les 15cm avec de l'enduit étanche ?
Merci encore pour toutes les infos
Tu n’élimineras pas le risque de remontées d'étanchéité dans la plancher par lui même.
Pour éliminer ce risque, au sens du DTU, il faut soit une arase étanche sous le plancher située 15 cm au dessus du sol extérieur, soit un chainage béton toute largeur du mur situé 5 cm mini au dessus du terrain extérieur.
Tu ne respecte aucune de ces prescriptions en positionnant l'arase étanche à la base du mur RDC. Seul intérêt, tu protèges ton mur RDC des remontées d'humidité.
Dept : Eure
Env. 100 message Haute Garonne
Si jamais ce sujet est encore suivi...
Petite question (peut-être idiote...): Et si on fait une étanchéité le long du mur de soubassement et de la dalle. Cela ne bloque-t-il pas l'humidité du sol vers la dalle?
J'ai un doute à cause de cette phrase de Tournesol: "L'arase étanche ou la base du chainage doit être "à l'air libre" avec les gardes préconisées." mais je ne comprends la raison d'être à l'air libre. Peut-être pour que l'humidité résiduelle de la dalle puisse sécher...
Le problème, c'est la planelle. Si pas d'arase étanche sous la planelle et sol pas plus bas que 15 cm sous l'arase étanche, risque de remontées par capillarité dans cette planelle, enduit extérieur étanche ou pas : l'humidité viendra par le soubassement et remontera par capillarité.
Le fait de mettre l'arase étanche "à l'air libre" garanti le non contact de la planelle avec l'humidité du soubassement.
Dept : Eure
Merci pour la réponse Tournesol.
Et dans le cas où l'arase hydrofuge est présente ou dans le cas d'une dalle en plein (coffrée)?
Tu penses que ça pourrait le faire avec une étanchéité périphérique supplémentaire? Du coup l'humidité ne pourrait remonter ni par capilarité ni sur le côté de la dalle (étanche)?
Qui ne dit mot consent? Biggrin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h37
