Chauffage électrique en rénovation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.877 fois
Env. 300 message Dans La Campagne Normande (76)
Nous avons une maison Normande à finir de restaurer.
Tout le gros oeuvre est fait, et elle a été prévue pour un tout électrique.
Plusieurs questions:
1- La dalle et la chape étant faites depuis plusieurs années, je pense qu'il est difficile de penser à un PC sans casser la chape, est-ce exact ?
Sinon, quelle solution?
2- Si le PC n'est pas possible, quelle solution chauffage électrique choisir d'après vous, pour un séjour de 38m2 ouvert sur cuisine, et avec mezzanine? (rayonnant, inertie...sachant que l'abonnement EDF est TEMPO)
3- Un radiateur à inertie consomme-t-il réellement moins qu'un rayonnant à puissance égale? Autrement dit, l'inertie est-elle efficace?
(question s'adressant principalement aux utilisateurs des 2 méthodes Smile )
4- Les labels genre NF électricité, Promotelec, Vivrelec... sont-ils vraiment importants dans le choix des radiateurs?
Par exemple, que penser de ce radiateur de chez Bric...épot à fonte active, fil pilote 6 ordres,Catégorie C,Classe 2,IP24,à 400 Euros le 2000W ?
Beaucoup de questions Wink
Merci d'avance pour vos réponses
De : Dans La Campagne Normande (76)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Haut Rhin
Il existe un plancher électrique spécial rénovation. C'est le DEVIMAT PRE de Deléage.
http://www.deleage.fr/96D9A179-9EBE-4C7C-B4F2-0749497FA2EF.W5Doc?frames=no
Les éléments chauffant se posent alors au dessus de la chape et sont noyés dans la colle à carrelage.
Voici la documentation en ligne:
ftp://cits.devi.com/Internet/DEVIMAT%20PRE.pdf
Merci du tuyau, c'est effectivement une idée pour la rénovation.
Mais j'ai oublié de le préciser, je ne veux pas de PC électrique Rolleyes
Quitte à avoir un PC, vaut mieux un PC à eau, pour pouvoir adapter ensuite l'energie que l'on veut (en commençant dans mon cas par une chaudière électrique)
C'est donc pour ça que je suis parti sur les radiateurs électriques, car en rénovation, et la chape faite, dure de mettre un PC à eau ...
Mais merci pour l'info, ça peut être utile Smile
bonsoir,
çà existe aussi en PC eau Wink posé sur un espece d'isolant-reflecteur (papier alu) j'avais vu çà sur un salon habitat et je dois avoir une adresse de site pas trop loin.
Tu m'interesses bigrement ***** Smile
J'ai trouvé le système de Vivracome grace à Google, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas possible de mettre du carrelage dessus, ils ne parlent que de plancher bois.
Je crois de toutes façons que l'épaisseur sera trop importante dans mon cas Wink
Avez-vous des réponses aux questions concernant les radiateurs électriques?
Merci pour vos contributions
Env. 100 message
2- Si le PC n'est pas possible, quelle solution chauffage électrique choisir d'après vous, pour un séjour de 38m2 ouvert sur cuisine, et avec mezzanine? (rayonnant, inertie...sachant que l'abonnement EDF est TEMPO) 38m² sa te fait 2 x 2000 w + un appoint sur mezzianine de 1500 w en inertie
(question s'adressant principalement aux utilisateurs des 2 méthodes )
ba oui il consomme moins puique quand le thermostat coupe le radiateur il continu a chauffer la piece, et a savoir que calidou ou soleidou par exemple emporte en plus de la fonte active ,un film rayonnant qui dés la mise en route commence a chauffer puis la fonte active prend le relais. tous les autre systeme devienne froid des la coupure thermostat.
prend des radiateurs de marque , noirot ,applimo , airelec, thermor et autre dans ce genre , mais evite les grilles pains deguisés en panneaux rayonnant que certaine gsb vendent a prix cassé.
pfff , mort de rire , prend un calidou par exemple sa vaut le double , tu crois pas qu'il a un ti quelque chose non ?
Citation: 3- Un radiateur à inertie consomme-t-il réellement moins qu'un rayonnant à puissance égale? Autrement dit, l'inertie est-elle efficace?
ok sur le principe, mais dans la réalité, ce système permet-il de réelles économies?
Citation: 4- Les labels genre NF électricité, Promotelec, Vivrelec... sont-ils vraiment importants dans le choix des radiateurs?
Et Sauter?
Citation: Par exemple, que penser de ce radiateur de chez Bric...épot à fonte active, fil pilote 6 ordres,Catégorie C,Classe 2,IP24,à 400 Euros le 2000W ?
Justement, qu'est-ce qui fait une telle différence de prix dans ce cas précis, avec les caractéristiques énoncées pas très différentes (apparemment) des Sauter, Applimo et autres? Je me pose simplement la question...
Merci de tes réponses
En cache depuis hier à 08h24
Le chauffage électrique
