Interphone aiphone
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 473 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à vous...
j'ai fait l'acquisition de 3 interphones LEF3...ainsi qu'une alimentation ps12m (comme préconisé sur la notice)
j'ai suivi scrupuleusement vos schémas de câblage et je n'ai aucune interaction entre eux.. pas de signal sonore ni lumineux ... j'ai une tension de 12.20v sur chaque module mais impossible d'interagir ... auriez vous une solution à me proposé sachant que j'ai déjà consulté la fin de la notice sur les problèmes de pannes...
au pire des cas, sauriez vous où puis-je faire vérifier le bon fonctionnement des mes appareils.???
je vous remercie d'avance
cordialement
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Photographe Env. 100 message Correze
Bonjour Bibob,
tu dis avoir bien suivi le schéma de câblage.
Es-tu certain de bien avoir décalé la connexion [C] pour chaque interphone ?
J'utilise pour le boulot souvent ces appareils et j'ai jamais eu de soucis.
Dept : Correze
Merci d'avoir répondu..
j'avais fait mon câblage avec les interphones dans chaque pièce et n'arrivant à rien, j'ai tout démonté et j'ai tout remonté dans mon garage sur mon établi uniquement avec deux interphones...
il me semble que sur deux interphones, ça devrait ressembler à ceci
E           E
1           C
C           1
R           R
Y           Y
j'avais fait mon câblage avec du câble ptt 298 puis j'ai essayé avec du câble cat6. mais je pense qu'avec le câble ptt, ça devait être bon étant donné que la distance maxi est de 200m.. et j'en suis loin.
mais toujours rien.
est ce que ça viendrait de l'alim ?? pcq j'ai deux notices différentes.. une où la réf. était ps1215din et l'autre ps12m.
j'ai regardé les fusibles et ils ont l'air viable .. en mm temps, j'ai la bonne tension sur mes interphones donc...
je ne sais plus...
Sauriez vous par quel moyen je saurais s'ils sont hs ou pas...
il y en a au moins 1 qui est neuf... les deux autres sont d'occasion ..
cordialement
Bonjour tle_19..
étant donné que tu es le seul à avoir répondu, je m'adresse à toi.
quelle alimentation utilises-tu pour ces interphones???
sachant que j'ai cette alim ps12m qui délivre 12vcc avec un ampérage variable via fusible interchangeable, et que sur une autre notice, il est conseillé cette alim ps1215din 12cc 1.5A. sauf que j'ai trouvé un site qui vendait cette dernière et sur l'étiquette, il est bien inscrit cette ref mais avec une tension de 24v en sortie pour une intensité de 1A...
alors 12 ou 24v???
merci d'avance
selon la page produit Aiphone : http://www.aiphone.fr/produit/13/tertiaire/interphonie-lem-l[...]e-maitre-a-3-directions
et selon la notice : http://www.aiphone.fr/attachments/dl/file/c53f8c3ac8fdfb9323[...]9e82ebe7af/name/lef.pdf
c'est bien une alim PS12M (12V CC 300mA par poste)
je n'en ai jamais posé,
quelle ref a tu (est ce un kit?)
De : Manche (50)
J'ai 3 poste maître lef3 et une alim ps12m
et les deux d'occasions ont été acheté en mm temps et le troisième est neuf.
Sleep
Si tu a fait ce raccordement, normal que cela n'aille pas
du poste 1 au poste 2 au poste 3
C->1->1
2->C->2
3->3->C
De : Manche (50)
Donc si je n'en connecte que deux sur les trois, je fais
c->1
2->c
est ce bien cela??
Oui oui, c'est ce qui est sur la notice
De : Manche (50)
Bon et bien, c'est ce que j'ai testé mais toujours rien....
Crying
je vais augmenter la taille des conducteurs... comme me l'a suggéré tle_19
je vous tiens au courant
cordialement
Bien vérifier tous les câblages
je ne pense pas à la section des conducteurs
pour autre soucis, pas d'idée
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h21
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
