Remontée périphérique TMS trop large avant chape?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 662 fois
Env. 20 message Aisne
Je suis en fin de construction d'une extension en ossature bois et je dois poser un TMS au sol entre ma dalle et ma chape qui arrivera au meme niveau que l'habitation actuelle.
Je me pose une question au niveau du TMS:
J'ai une reservation de 14cm. Je prévois de poser:
80mm TMS (TMS 80)
60mm chappe
Le probleme concerne la périphérie, je souhaiterais faire remonter le TMS tout autour. Problème mon placo qui est deja posé n'arrive pas tout en bas (il s'arrete au 14-16cm à combler. Il est fixé sur des tasseau.
Au début je voulais utiliser le TMS de 80 pour faire la remontée périphérique mais j'ai un doute car le vide technique+placo des murs fait 40+13=55mm. Si je met mon TMS de 80 à la vertical il va donc "dépasser" de 80-55 = 25mm. Est-ce que celà pose probleme pour couler la chape/mettre en place la bande d’étanchéité effirive? Ne vaut-il pas mieux acheter du TMS de 40 juste pour les remontée verticales?
Comme un shema vaut mieux qu'un long discours:
Merci pour vos conseils.
[/img]
Dept : Aisne
Personne pour me conseiller? Merci
Dept : Aisne
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Duginos a écrit:Personne pour me conseiller? Merci
Dans votre cas, à quoi sert l'Effirive ??
L'Efirive sert, normalement, à désolidariser la chape des autres parties maçonnées ou rigides...
Qu'entendez-vous par Effirive bande d'étanchéité, c'est pas l'objet de l'Effirive, si ??
Comment, allez-vous mettre le revêtement définitif ? car faudra vraiment veiller à ce que la hauteur de votre TMS corresponde exactement à celle de votre chape...Un petit défaut de planimétrie et vous vous retrouver avec 1cm de TMS qui dépasse, ça va être chaud pour le couper sur place...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Merci pour votre réponse,
L'idée est de venir isoler la dalle et d'éviter les ponts thermiques. Comme le placo ne descend pas jusqu'en bas je ne peux pas venir simplement fixer la bande d'étanchéité entre le placo et la dalle. D'ou la recherche de solutions...
Dept : Aisne
Duginos a écrit:Bonjour,
Vous ne répondez pas à mes questions au-dessus ...
Pour ma part, selon votre schéma, l'Effirive n'a aucun intérêt. (pas de pont thermique, le TMS au sol + vos morceaux assurent une continuité de l'isolation de la dalle jusque sous votre placo).
Encore une fois l'Effirive n'est pas une bande d'étanchéité mais de désolidarisation.
Dept : Moselle
Merci beaucoup.
Si je comprends bien il suffit que j'assure une étanchéité entre mon morceau de TMS vertical et le TMS au sol pour éviter que la chappe ne puisse accidentellement couler entre? Du gros scotch orange serait suffisant?
Dept : Aisne
Duginos a écrit:Merci beaucoup.
 J'imagine, oui, si les coupe et l'ajustement fait moins d'1cm, ça devrait aller......Dans le cas contraire, comme en isolation extérieur, un petit cordon de mousse polyurétane via un pistolet...
Mais cela ne règlera pas l'obligation, dans votre configuration, d'être parfaitement de niveau (ou un peu plus bas) avec le haut de vos morceaux de TMS et votre future chape fini...
Dept : Moselle
Effectivement l'épaisseur de 80mm pose problème pour les remontées verticales. Peut être que ce serait plus simple et économique si je n'achète que du TMS de 40mm pour ces remontées périphériques.
Merci beaucoup pour vos réponses ça me rassure un peu
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 16h56
