Collage polystyrène expansé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Je renove une maison et souhaite faire une ite, petite question qui me vient, j'ai des panneaux en pvc en dessous des fenêtres que je souhaite isoler aussi mais comment faire pour coller le polystyrène sur le pvc avec quelle type de colle ? D'autres endroits ce sont des panneaux de bois même problème quelle colle utiliser ?
D'avance merci.
Dept : Hautes Alpes
Je vous déconseille fortement de coller votre doublage sur le PVC, vous aller enfermer le loup dans la bergerie, et créer de la condensation au droit du PVC
Dept : Eure Et Loir
Très bien alors dans ce cas je peux laisser un vide d'air entre le pvc et le doublage. Si je laisse 1cm c'est une bonne solution ? Comment je fixe mon doublage dans ce cas ?
Dept : Hautes Alpes
Non, un vide d'air ne change rien.
Dept : Eure Et Loir
Ok, alors comment faire car ce panneau n'est pas du tout isolant.
Dept : Hautes Alpes
Vous ne pouvez pas enlever le PVC ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h27
