Placo : visser les rails !?
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 33.071 fois
hello
bon ca y est je me suis lancé ce WE.
J'ai monté quelques cornieres CR2 et fourrures F530 de chez bpbplaco.
J'ai eu l'occasion de criser sur le vissage des fourrures et cornieres, croyant que pour visser il fallait utilier la vitesse maxi. Donc apres avoir essayé la visseuse pas assez rapide, j'ai carrement pris la perceuse pour visser encore plus vite, et..... éjecter la vis encore plus loin W00t
Un petit coup d'oeil sur le net et hop j'ai adopté la tactique douce : vissage tres lent et progressif au debut et acceleration par la suite. Ouf ca a marché !
Mais. Je fixe les rails avec des vis à placo autoforeuses, et pas les vis TRPF à tete ronde destinées à ca. Du coup les tetes de vis depassent un peu de la structure.
C'est grave pour visser la plaque de platre ensuite ?
Vous avez une technique sinon ?
J'ai pas utilisé les clips F530, vu que c'est cher, y'avait qu'une boite eventree chez mon fournisseur, et j'ai des pentes de toit donc je pensais pas que ca pouvait marcher.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 2000 message Haut Rhin
J'ai fait comme toi en montant une cloison de douche en placo sur rails.
En fixant la plaque par la suite, à l'endroit ou la vis à placo dépassait, des bouts de placo se sont cassés.
J'ai alors suivi la méthode de mon plaquites qui consiste à fixer les rails en même temps que les plaques.
Sinon tu peux utiliser des rivets qui eux, ont des têtes asez plates.
j'utilise un pince à sertir.
sinon quelques vis (à placo) quand la pince ne passe pas mais on a pas encore eu de soucis : la vis au maxi et le placo après en douceur.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Stop !
Il existe une pince à sertir les rails entre eux qui évitent l'utilisation pénibles de ces petites vis.
De : Bzh (22) (22)
Il existe une pince qui poinconnent montants et rails, c'est le mieux à mon avis. Je ne sais pas comment s'appelle cette pince par contre.
Bon Elisa, Olivier, les grands esprits se rencontrent !
C'est ce qu'on dit dans ce cas, non ? Blush
C'est celle la, mais je trouve cela assez cher pour une utilisation occasionelle.
http://cgi.ebay.fr/PINCE-PROFIL-PLACO-EDMA_W0QQitemZ19005068[...]ryZ105003QQcmdZViewItem
En effet, le risque est que ca casse.
Je me vois mal fixer les plaques en meme temps que les rails, c'est un metier plaquiste quand meme ! Wink
Sinon je repere l'emplacement des vis et je creuse un peu le papier et platre mais bon, ca fait tomber la moyenne ca !
Est-ce que les vis TRPF evitent le probleme, malgre l'epaisseur de la tete ronde ?
Les rivets ou le sertissage, c'est bien mais j'ai pas le matos et ca demande de percer avant pour le rivetage.
BrickBroc
fredoche a écrit:Bon Elisa, Olivier, les grands esprits se rencontrent !
Wink
sinon Brick quand c'est possible evite de visser la plaque trop près des vis en relief laisse au moins 10cm (dixit mon fiston , c'était lui bien sur le "on" a pas de souci Wink ).
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut
serieusement l'achat est stictement indispensable car cela rigidifie un maximum le montage
et surtout cela evite de casser la plaque en la vissant sur les rail et montant alors que justement une asperitée depasse du montant ou du rail
enfin ce n'est que mon avis
Wink une fois bien maitriser le placo est un veritable amusement a travailler dans une multitude de forme et composition
Cool
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
il existe des vis autopercant
ca marche tres bien et rapidos
j'ai mit sur mon plafond pour tenir rails et equerres pour soutenir le placo
uniquement galvo galvo ,pas sur du placo pour ces vis
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
oui tony, tu parles de petites vis tres courtes a tete ronde ? Les TRPF dans le langage ?
Bon je me tate pour la pince a sertir, c'est clair que ca a l'air l'ideal.
BrickBroc
oui c'est ca
j'ai aussi la pince ,certes bien pratique,mais pour mettre les rails en haut pour du plafond ,car beton,j'etais obliger de passer par des equerres et la ,la pince sa ne marche pas,donc avec ces petites vis ,ca m'a beaucoup aider
Env. 100 message Toulouse
moi aussi j'ai utilisé des vis type trpf.
c'est un peu galère car elles sont assez petites et ont tendance à riper !
il faut donc appuyer fort sous peine de s'écorcher les doigts !! Rolleyes
De : Toulouse
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Et les portes-embouts qui tiennent la vis. Ca doit marcher avec les TTPC ?
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 16h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
