Placo : visser les rails !?
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 33.071 fois
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
jp31 a écrit:Et les portes-embouts qui tiennent la vis. Ca doit marcher avec les TTPC ?
mes embouts sont aimantes,donc sa tient tout seul Rolleyes
sur une visseuse sa tient tres bien et sans ripper
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Elles ne sont pas en inox ces vis ?
De : Bzh (22) (22)
olive, est-ce que tu as utilisé ces vis cote placo ?
Je ne parle pas bien sur a l'interieur de l'ossature, mais bien la où ou la placo va venir se poser.
Histoire de savoir si la tete de vis gene ou pas.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Je confirme : la tête gène ; ça m'est arrivé de casser les angles des plaques à cause de ces vis.
C'est en partie pour ça que j'utilise la pince désormais.
De : Bzh (22) (22)
Bon je crois que je vais investir dans la tite pince vu ce qu'il me reste a faire, j'aime bien faire des comparatifs Wink
Pis apres au pire, je revends d'occase, ca a l'air de bien marcher pour ce genre de trucs.
Vous tiens au courant, merci.
BrickBroc
Env. 400 message Saint-lô
La pince fonctionne tres bien et j'en ai meme deux...
La premiere comme sur ta photo, modele pro, excellente qualité mais par contre tu te retrouves vite limité pour aller dans les parties moins accessibles (comme du coté du mur) et j'ai egalement une petite moins pratique mais qui est moins encombrante.
De : Saint-lô
bon alors je suis suuuuuuuuper content.
J'ai acheté hier une pince a sertir, ben elle me va pas du tout !!
En fait ca marche tres bien pour assembler 2 profilés fins, mais pour assembler me fourrures a un autre profilé fin (corniere), que neni !
En fait, l'évidement interieur est trop petit pour pouvoir prendre la fourrure Crying
Il faudrait que je grignote une partie de la fourrure pour que ca passe.
Bref je vais la ramener et essayer d'en trouver un autre.
BrickBroc
tu peu nous montrer une image de ton ensemble
geotrouvetout t'aidera Rolleyes
sans rigoler une peitte photo ca pourra m'eclairer
jcar avec les petites vis ca tient tres bien ,j'en mets 16 vis pour tenir le rail au planfond,et c'est du solide Tongue
Vertical : fourrure f530
Sol et plafond : corniere CR2
Alros a noter que :
- la corniere CR2 est montee a l'envers, le bourrelet doit etre cote sol, je l'ai compris apres mais c'est pas grave de ce cote, les autres seront bonnes
- la vis est montée de ce cote mais normalement elle est de l'autre cote, c'est de l'autre cote que le placo sera plaqué.
Soit je scie le cote qui depasse soit je la vire quand j'aurais reussi a sertir.
Le soucis est que la fourrure est trop profonde pour le bidule que j'ai acheté qui n'est pas le premier prix en plus.
BrickBroc
mon avis perso
plaque de de placo cote de ta vis (donc dans le sens inverse de ta vis)
ainsi ta plaque et ton rail et ta corniere sont maintenu ensemble avec ces vis a placo
faut que tes espaces soit de 60cm pour ton placo soit pris en 3 endroits
ca c'est la 1er solution
la 2reme avec les vis autopercant ,de 4 ou 5mn
la tete te fait 3 ou 4 mn d'epaisseur tu pourras la noyer dans le placo sans prb
resultat 20s pour chaque vis
sinon avec ta pince a pince les montants
tu peu avec une meleuse couper une bout de
fourrure f530 en bas pour que ta
pince puisse passer
mais la c'est boulot en plus ,donc pas rapidos
ps je dois avoir des photos chez moi a propos d'assemblage entre les rails et les equerres a l'aide de ces vis
Tu dis que la tete de vis pourra etre noyee dans le placo, mais certains disent que meme avec les petites vis TRPF, la tete peut gener.
En fait je pense que je vais pas trop me prendre la tete a trouver une autre pince plus grande (2 magasins n'en ayant pas hier, et le seul qui en avait une pro la vendait presque 100 euros !)
Donc je mettrais le placo par dessus les tetes. Au pire je rogne ou perce un peu le placo aux tetes de vis si ca gene trop. Apres tout, il y a 6 vis max pour une plaque de 1m20.
jf, toi qui a utilisé le meme matos, t'as fait comment ?
a+
BrickBroc
j'ai le set ISOVER PRO original pince + grignoteuse cadeau de mon fournisseur a l'epoque
au debut j'ai explose qlq coins de placo comme tout le monde puis je lui ai rale dessus il a fait un geste commercial !
bon ben je m'en suis passé de cette pince a sertir !
En fait j'ai reussit a visser mes plaques direct sur la fourrure, sans la visser au prealable sur les cornieres.
En fait ce sont avec ces fourrures qu'elle est pas assez grande, avec les montants/rails elle aurait marché.
BrickBroc
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Brickbroc a écrit:bon ben je m'en suis passé de cette pince a sertir !
Tu veux dire que tu as tout vissé d'un coup : Cornière-fourrure-BA13 Huh
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
bon, brickbroc, j'arrive un peu tard mais je dirai que tu n'as pas utilisé les bon rail....
Je m'explique, tes fourrures peuvent être posé sans vis dans des rails spécifique, ceux sont des lisses, des sortes de U qui coince suffisament tes fourrures le temps que tu y mettes tes plaques.
dsl, pas de photo de details....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 12h18
