Brancher un thermostat sur la chaudière
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 883 fois
Env. 10 message Somme
[font=Verdana, 'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif]Bonjour à tous,
Apres avoir longuement cherché sur le forum et n'avoir pas trouvé la réponse, je vous implore de m'aider à résoudre mon problème...
Mon plombier m'a installé ma chaudière qui fonctionne très bien, et mon électricien le thermostat d'ambiance, seulement, il ne se sont pas mis d'accord pour savoir qui allait brancher l'un sur l'autre.
Je me retrouve donc aujourd'hui avec un thermostat qui n'est pas connecté sur ma chaudière.
En fouillant j'ai vu que beaucoup de personne avaient eu ce problème mais ils avaient eux 2 fils noirs à raccorder !! ce qui n'est pas mon cas !!
J'ai simplement mon cable qui arrive de thermostat (phase, neutre et terre) et des millards de branchement possible sur ma chaudière : ou dois je les brancher ??
Merci à vous pour votre aide...
Dept : Somme
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
avec la doc de la chaudière ça serait mieux mais je pense que c'est le deuxième sur les connectique de gauche (orange) marquer EMS
De : Luynes (37)
Merci !
Sur la doc, à l'emplacement EMS il est noté :
Raccordement de la régulation de chauffage externe avec liaison BUS filaire...
Mais je n'ai que deux fils, que fais-je avec le troisième ?
Merci encore !
Dept : Somme
Bah le 3ème c'est un verre et jaune, donc la terre, pas utile sur un thermostat, si sur la doc c'est bien indiqué régul externe, pas de soucis c'est bien ça.
De : Luynes (37)
Bon... je test ça ce soir et je reviens raconter si j'ai explosé ou pas..
Merci mille fois !!
Dept : Somme
Il se peux que les fils aient un sens, faudra juste les inversés si cela ne fonctionne pas.
De : Luynes (37)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h34
Devis pompe à chaleurArtisan
