Avis aménagement cuisine + couleur
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 575 fois
Env. 60 message Villemandeur (45)
Je suis actuellement en pleine réflexion sur l'aménagement de ma cuisine et surtout de la couleur.
Alors pour vous familiariser avec mon projet, je vais vous expliquer ce que l'on souhaite et n'hésitez pas à donner vos avis afin de nous éclaircir un petit peu. Merci
Alors j'aurais des meubles encastrés dans le placo sur une longueur de 280 cm avec un frigo encastrée et au centre un four et un micro-onde puis un retour de 250 cm avec des meubles bas ainsi que la plaque induction et une hotte inclinée puis encore un retour qui fera office de bar avec l’évier et un lave-vaisselle encastrée (un peu comme sur la photo sauf que pour la parti encastrée dans le placo, j'ai un meuble de 40 cm en plus).
Alors avec ma femme nous hésitons sur les couleurs.
On voulait soit toutes les façades blanches laquées (partit encastré + meuble bas côté hotte) avec les plans de travail noir paillette. Et mettre les façades du bar gris clair.
Mais j'ai peur que le blanc soit trop salissant et j'ai peur aussi d'avoir trop de blanc sachant que le salon salle à manger sera dominant blanc à 80% avec des couleurs gris et noir.
Soit remplacé le blanc par du gris clair laquée et laissé le plan de travail noir voir gris foncé. Et mettre la façade du bar gris fonçé avec plan de travail gris clair.
Mais mon carrelage sera gris clair brillant donc peut-être trop de gris clair???
3ème possibilité. Mettre les façades grises anthracites avec un plan de travail gris clair. Sachant que j'ai une baie vitrée dans la cuisine qui est gris anthracite.
Pour résumé
Façade blanche plan de travail noir
Façade grise claire plan de travail noir ou gris fonçé
Façade grise anthracite plan de trvail gris clair voir blanc.
voici quelque photo pour vous donner des aperçu des couleurs
                                          blanc et Noir
                                          Gris anthracite et blanc
                                          Gris clair et blanc
Merci pour vos réponses
De : Villemandeur (45)
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Et pourquoi pas jouer avec de la couleur sur vos murs et garder meubles blancs et plan de travail noir ?
Dept : Indre Et Loire
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
De quelle couleur est votre sol ?
De quelle couleur seront vos murs ?
Votre cuisine est-elle lumineuse ? taille de fenetre orientation ?
Dept : Ille Et Vilaine
Oui effectivement c'est ce que je pensais joué sur la couleur sur les murs. Voir pour du rouge car ma femme aime cette couleur et on a des accessoires et des petits electro rouge.
Apres à voir si je marie justement les murs rouges par exemple avec des facades blanches ou bien grises.
Attention avec le rouge, si vous faites toute la pièce rouge meme avec la cuisine blanche, vous risquez de vous lasser vite. Pour ma part, je me contenterais d'un seul mur rouge ou du rouge par touche avec les accessoires machine à café, robot...
Breiz.
Mon sol sera du carrelage gris clair brillant (60x60). Oui c'est lumineux j'ai une baie vitrée à galandage (180cm de large) juste devant.
Ce sera pas toute la pièce car déjà la partie où j'ai mon meuble encastré j'ai le mur du dessus des meubles qui sera rouge soit environ 25cm de large sur les 280cm de meuble que j'ai puis un peu à coté des meubles qui sépare ma porte du cellier et mes meubles encastrés soit une bande de 20cm sur une hauteur de 250cm.
Sur les retours (coté hotte) pas de couleur de mur car on ca peut etre mettre une verrière
Je voterais peut-etre pour le blanc pour faire contraste avec le carrelage (ou le gris foncé pour les memes raisons (j aurais quand meme peur que ce soit trop foncé)). Je ne prendrais pas le gris clair car la cuisine sera à mon gout trop ton sur ton. Après le choix reste le votre ça reste très personnelle. Peut-etre pourriez vous faire une simulation chez un cuisiniste (ou avec le logiciel sur internet du suédois) avec les caractéristiques de votre pièce couleur des murs et fenetre, verrière, couleur du sol.Vous aurez une idée plus précise...
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Greige!
Sinon, blaune est pas mal aussi.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci pour vos conseils.
Je vous joints 2 photos fais par un cuisiniste. C'est en rouge car c'était l'idée de départ de ma femme. Mais trop de rouge tue le rouge... C'est un avant-projet, il y a quelques modifications notamment sur la partie encastré où je vais demandé un meuble haut tout à droite dans l'angle (une sorte de meuble rideau) afin de ne pas perdre cette place inutilement et pour centré le micro-onde
Je vous remettrais des photos ultérieurement dès que j'aurais revu mon cuisiniste avec les différentes nuances de couleurs.
Et le meuble d'angle à droite qui n'apparaît pas sur le plan
Nous étions partis sur un beige et finalement on fini avec un bleu...
J'ai pas mal regardé les photos sur le fofo en sélectionnant les teintes des murs et les couleurs des meubles.
C'est à dire?
Le mur du fond fait 4 mètres mais faut enlever ma porte et un peu de mur (histoire de mettre l'interrupteur quand même) il me reste 280cm.
Ensuite le retour j'ai environ 250 cm jusqu'au poteau rond. Le but est de tourner avant le poteau afin de laisser un espace pour que ce soit plus harmonieux. Donc du coup il faudrait un retour de 200-220 cm environ.
Puis sur le dernier retour où il y a le bar j'ai encore 4 mètres (comme le mur du fond logique). On enlève 60 cm de meuble de l'angle il reste 340 cm, j'enlève ensuite un espace de passage assez large (étant le seul passage) entre 120 et 140 cm. Il reste donc environ 200-220 cm.
Il y a eu quelque changement d'ici là.
Il y a bien une fenêtre dans la chambre et la porte avait été oublié sur le plan.
Petite? Certe, elle n'est pas immense je te l'accorde mais je pense que beaucoup aimerait déjà avoir cette taille là. Elle est ouverte sur le séjour avec une baie vitrée à galandage ce qui l'agrandit un peu.
Après la disposition font que je suis un peu limité. Poteau porteur juste à côté. Escalier à côté du poteau.
enfin bref, je fais avec ce que j'ai.
160m2 mais il y a 4 chambres, 2 salles de bains, un dressing, un cellier, un wc et un séjour de 60m2... Donc il ne va va pas restez 30m2 dans la cuisine.
Donc si je faisais une maison de 400m2 il me faut jne cuisine de 40m2 🙄
La cuisine étant ouverte sur le séjour on ne peut pas vraiment dire que le retour fasse 250cm
Le retour de 250cm concerne les meubles.
Puis il y a le retour du bar. Quand je déjeunerais assis sur la chaise de bar je serais dans la cuisine pourtant les chaises de bar seront au moins à 270 cm du fond.
J'ai 5 meubles pleins de 60 cm au fond avec que du rangement (sauf le frigo).
Puis le retour avec encore plein de rangements et encore un retour avec du rangement puis un bar. Je ne m'inquiète pas du rangement ayant en plus le cellier juste derrière.
Enfin bref la question n'était pas l'aménagement de la maison mais de la cuisine.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h05
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
