Faut il racler l'enduit de lissage ou l'appliquer en épaisseur ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 520 fois
Env. 30 message Nord
J'applique un enduit de lissage sur mes murs avant de mettre une sous couche et de peindre.
Deux amis me donnent deux méthodes différentes donc je ne sais pas qui écouter !
L'un me dit d'appliquer l'enduit avec une épaisseur et donc de ne surtout pas "racler" l'enduit au 2e passage. Lui applique l'enduit et le lisse avec le couteau quasi à plat et presque sans appuyer (il ne récupère pas grand chose sur le couteau). Ca ne fait aucun bruit. Sa méthode génère donc des murs sur lesquels l'enduit est opaque, épais c'est à dire qu'on ne voit pas du tout le mur derrière.
Pour bien comprendre voici une image : si je devais enduire un mur noir avec cette méthode, après enduit il serait blanc uniforme et opaque.
L'autre m'assure que l'enduit de lissage n'est pas un enduit qui sert à garnir mais juste à remplir les petits défauts de moins de 2 me d'épaisseur et qu'il faut donc l'appliquer puis le racler pour que la couche soit extrêmement fine là où c'était déjà lisse et que l'enduit remplisse juste les petites imperfections. Lui applique l'enduit et le racle avec le couteau à environ 45 degrés. On entend un bruit de raclage.
Pour bien comprendre voici une image : si je devais enduire un mur noir avec cette méthode, après enduit il serait gris foncé là où il était déjà lisse et blanc dans les imperfections "rebouchées".
Pour avoir essayé les deux la seconde méthode est vachement plus économique mais est ce que le résultat sera bon ? Où est la vérité ? La méthode 1 peut modifier la planéité d'un mur donc je la trouve plus difficile.
Membre utile Env. 600 message Ain
C'est la méthode 2 qui est la bonne, l'enduit de lissage n'est pas fait pour faire du garnissage épais... d'ou son nom enduit de lissage...
Si le mur et déjà plan rien ne sert de l'enduire entièrement, il faut juste reboucher les imperfections, poncer et peindre.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 13h16
