Faire un plafond à l'aide de plaque de platre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.194 fois
J'envisage d'aménager mon sous-sol toutefois, je me heurte à un problème pour mettre des plaques de BA 13 ou 10 au plafond de celui-ci.
En effet, le plafond est composé de hourdis en PSE. Donc je voudrais savoir si les fourrures classiques FS530 peuvent être fixées seulement en à chaque extrémité distante d'environ 4 m ou bien va-t-il y avoir un problème de flambage lorsque je vais fixer mes plaques de platre ?
Merci d'avance
une plaque BA13 pèse environ 30kg Crying
je crois qu'il y a déja un post en cours sur le sujet, dsl j'ai pas le temps de chercher, je devrais déja être partie Blush
si tu ne retrouves pas, les spécialistes placo sont là, les réponses devraient arriver. Wink
Env. 2000 message Haut Rhin
L'espacement des suspente doit être de 1.20 maxi il me semble.
Voir: http://www.weldom.com/upload/pdf/conseil/faux_plafond.pdf
Sinon je pense qu'il faut percer à travers les hourdis jusqu'a chercher le béton de la dalle et de mettre des chevilles appropriés.
Sinon peut être qu'il existe un autre système.
Mais surtout ne pas percer dans les poutrelles.
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
330d a écrit:L'espacement des suspente doit être de 1.20 maxi il me semble.
Cette règle s'applique t-elle également avec des hourdis en plastique ou peut-on espérer s'acrocher entre les hourdis et les poutrelles
Merci,
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
bonjour
1,20 maxi cela ma tj fait peur comme je suis parano c'est tous les 60
le mieux est d'aller chercher la dalle avec des chevilles crampons et une tige filetté
Bon alors je vais opter pour des tubes de 30 x 30 en acier.
Encore une petite question, est-il possible de ne fixer les BA 13 que tous les 1 m 20 ?
NON
bon sang c'est tous les 60 et comme je suis parano etc je visse tous les 40
Attention aux bords pas plus de 10 cm sinon risques, je me suis gourre une fois sur le forum.
En cache depuis hier à 02h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
