Raccord conduit foyer ouvert
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 295 fois
Env. 100 message Gers
je suis en plein projet de construction de ma cheminée (foyer ouvert) et nage un petit peu.
La question peut paraître bête mais je ne trouve rien là-dessus, les foyers ouverts étant aujourd'hui en voie de disparition.
Je me pose le problème de la fabrication de ma hotte intérieure. Je vais créer une structure avec des rails et montants qui formera l'avaloir. Entre ces rails, je vais "coincer" des panneaux de laine de roche type firerock, jointés entre eux avec du scotch haute résistance au feu.
Cela suffit-il ? Comment faire le raccord entre la hotte (de section carrée ou rectangulaire) et le conduit (rond).
La cheminée sera adossée à un doublage laine de verre + BA13 sur montants. Je pensais uniquement remplacer la BA13 par un placo M0 (rose). Est-ce suffisant ?
Se pose également la question de la fabrication d'une trappe permettant de fermer la cheminée quand elle n'est pas en usage. Des astuces de fabrication?
Enfin, si certains ont des photos de leur réalisation (intérieur de la cheminée) je les en remercie.
Merci d'avance
Dept : Gers
 La hotte intérieure : c'est l'avaloir ? ( qui canalise les fumées vers le tubage ) ou c'est juste un habillage ?
 il existe des avaloirs en acier , avec des sorties rondes ou carrées .
 La jonction entre l'avaloir et le tubage se fait avec de l'inox rigide .
 Pour info : le plâtre est interdit , l'avaloir doit être en acier ( au moins 2 mm ) en inox , en béton réfractaire .
 Pour les arrivées d'air frais : il faut le quart de la surface  du conduit , si le conduit fait 800 cm² , il faut 200 cm².
Dept : Maine Et Loire
Bjr
 Page 186 , il y a des avaloirs en tôle
:http://www.sodico.eu/catalogue/accessoires/
Oui quand je parlais de la hotte intérieure, il s'agit bien de l'avaloir. Donc j'en conclue que je ne peux pas faire comme je l'avais imaginé, avec du firerock uniquement ?
Ok pour les arrivées AF
Pour les 2 dernières questions, une idée ?
Dept : Gers
 Pour le fond de la cheminée : il faut virer le placo et la laine de verre .
 Poser du Firerock le long du mur , poser du béton cellulaire ou similaire et devant ce béton poser des briques de
 parement et devant les briques poser une plaque de fonte , idem pour le sol ( plaque de fonte aussi .
J'ai oublié !
 les avaloirs sont équipés d'une trappe de fermeture .
désolé du temps de réponse mais overbooké ces temps-ci.
Merci pour toutes ces infos, cheminée en cours de fabrication suivant vos recommandations.
A bientôt
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h39
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
