Chauffeau ariston velis 80l
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.931 fois
Env. 10 message Essonne
je viens de rentrer de cp et mon chauffe-eau qui a 1 an ne fonctionne plus  .Aucun voyant n est allumé.
est il possible qu il se soit mis en sécurité ?la notice trouvee sur internet ne m indique pas comment verifier ;
merci pour votre aide .
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour, S'il s'est mis en sécurité, il faut enlever le capot qui se trouve dessous, et on voit un petit "bitoniot" rouge qu'il faut repousser. En général c'est pareil sur tous les chauffe eau. Ce n'est pas mentionné sur les notices pour que les gens ne bricolent pas et appellent un pro.
Lorsqu'il se met en sécurité, c'est qu'il chauffe trop.
Soit thermostat réglé trop fort, soit thermostat défectueux. Mais parfois on le remet et ça refonctionne sans problème.
C c'est ce que je pensais mais il n y a pas de bouton rouge
Bonjour, ce n'est pas un bouton, mais un truc minuscule. Il faut bien regarder.
Si je mets une photo .pouvez vous m indiquer ou ?r[/img]
Bonjour , vous pouvez essayer, je ne connais pas ce chauffe eau en particulier, mais bon, on peut toujours regarder.
Thermostat électronique géré par la carte (sondes) sur les Velis...
De : Loire (42)
[img]http://www.forumconstruire.com/construire/052159[/img]bonjour cam
merci pour votre info mais je fais quoi ?
Il n'y a aucune led qui est allumée?
Les leds donne les indications de panne sur ce chauffe eau,
regardez si le courant arrive, vérifiez le disjoncteur, regardez si l'eau n'est pas coupée.
Si il a 1 an il est encore sous garanti.
De : Loire (42)
[img]l eau n est pas coupée. Il y ça de l eau froide mais pas d eau du côté eau chaude et le disjoncteur est bien dans la bonne position.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h19
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
