Porotherm ou Imerys ???
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.716 fois
Env. 20 message
bonjour tous,
Comme vous l'avez compris je ne sais pas quoi choisir.
En fait mon choix était fait sur la R 30 porptherm et de toute façon la seule distribuée, jusqu'au jour ou Point P me dit :
" Pourquoi ne pas choisir Imerys qui est moins cher de 1,5 % sur le coût du gros oeuvre".
Donc j'aimerai avoir votre avis, car je me demande si ce n'est pas une manoeuvre commerciale de leur part que de m'inciter à choisir Emery ?
Env. 200 message Castelnaudary
les porotherm ont un r plus elevé à epaisseur egale.
De plus,les porotherm sont plus legere donc si autoconstruction moins d'efforts;Si j'avais eu le choix,j'aurai choisi porotherm mais mon fournisseur ne les faisaient pas;je le regrette profondement surtout qu'imerys etaient en rupture de stock cet ete pendant 5 semaines.
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
Env. 20 message
looping a écrit:bonjour,
2.50 pour l'Imerys et 2.57 pour la R30 de porotherm, y a t il une reelle difference ?
Merci pour votre aide à y voir un peu plus claire
@+ steff
je n'ai pas les docs imerys (et c'est trop long à charger) mais si tu le fais toi-même y a un autre point à regarder :
les briques Porotherm font 25cm de haut sur 37,5 de long (et 30 d'épaisseur bien sur Wink ) donc çà fait 10,6 briques au m2.
me semble que certaines autres marques arrivent à 16/m² donc beaucoup plus de manip.
et pour comparer les prix pareil : vaut mieux tout ramener au m² Wink
çà y est, c'est enfin téléchargé :
donc Monomur Imerys : 16,8/m² Wink la doc est là http://www.imerys-structure.com/professionnels/Produits/tele[...]ent/monomur/Monomur.pdf
Env. 20 message
***** a écrit:Bonsoir,
Petite rectification
la orortherm Biomur R30 fait 250 L x 300 P x 249 H
Donc au m2 sensiblement la meme chose
Paz d'autres arguments ?
critique supplementaire contre imerys:
pas mal d'erreurs de dimentions des briques;j'ai eu droit à 2 palettes toute tordues;la hauteur ok mais pour le reste,un massacre;devant la difficulté à en avoir,j'ai du faire avec;mais ce n'ai peut etre valable que pour les 37.5
les dimentions de la porotherm r30 sont "Format (L x l x H en mm) 373x300x249 "Nbre pièces m²-ml 10,7
J'ai eu des retours comme quoi elle etait plus facile à couper
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
steff a écrit:Petite rectification
on a pas les mêmes docs :
Issu de : www.porotherm.Fr
La brique POROTHERM R30 est associée à de nombreux accessoires permettant un calepinage précis et une mise en oeuvre facile.
Mise en oeuvre en Maçonnerie Roulée®.
Informations Techniques
Epaisseur du mur fini 32,5 cm
Poids (kg) 19,8 kg
Poids mur maçonné (kg) 280 kg/m² ...
m'était un peu trompée : 37,3 et pas 37,5 ; 24,9 et pas 25 => 10,7 et pas 10,6.
Env. 20 message
Poids (kg) 19,8 kg
Tu as tout a fait raison, j'ai bien c'est dimenssion, mai la BIOMUR est plus petite, sur ma doc il y a les deux.
merci de donner vos commentaires
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Les briques Imerys vont évoluer prochainement, les tests au cstb seraient validées d'après ce que m'a dit le commercial de chez Imerys.
La 30 devrait avoir un R=2.66 et la 37.5 un R=3.01.
Pour ma part, je reste sur mon premier choix, la Poroterm en 37.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Huh la seule "biomur" que je connaisse chez Porotherm (Wienerberger) c'est la R37 et à part l'épaisseur les cotes sont les même que les tiennes :
La brique BIOMUR R 37 pour MONOMUR en terre cuite de 37 cm d'épaisseur pour mur à Isolation Climatique.
La brique POROTHERM R37 est associée à de nombreux accessoires permettant un calepinage précis et une mise en oeuvre facile.
Mise en oeuvre en maçonnerie roulée.
Format (L x l x H en mm) 250x375x249 Epaisseur du mur fini 40 cm
Nbre pièces m²-ml 16
Poids (kg) 17,3 kg
mais bon... : 1) je ne connais pas tout chez Porotherm et 2) mes briques sont finies Wink
Env. 20 message
En effet il y a une erreure de dimenssion sur le devis de Point P, mais de toutes façons je pense que mon choix restera sur la Porotherm R30.
Si quelqu'un est d'un avis different, je suis pret a lire ces arguments.
merci à tous
steff a écrit:En effet il y a une erreure de dimenssion sur le devis de Point P...
dépend de ta région mais... je prendrais la Biomur ; Porotherm toujours mais en 37 Wink
Env. 20 message
Je suis dans le VAR Smile
En cache depuis avant-hier à 21h31
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
