Création d'une fenêtre dans une salle de douche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 418 fois
Env. 30 message Heuringhem (62)
Nous avons, au rez-de-chaussée (maison avec rdch et 2 étages) une salle de douche moderne avec douche à l'italienne. Superficie environ 6m². Tout nous convient parfaitement sauf l'absence de fenêtre dans cette salle de douche. Il n'y a qu'une simple grille d'aération. Nous envisageons peut - être 2 solutions :
1) Fourniture et pose, par un professionnel, d'une fenêtre d'environ 40 cm x 40 cm. Cela devrait être réalisé dans un mur porteur. Une telle opération, quel que soit le professionnalisme du fournisseur, comporte t-elle des risques ? Lesquels ? Quelles sont les précautions importantes à prendre ? Que faut - il prévoir pour une parfaite étanchéité ?
2) A défaut, la fourniture et pose d'une VMC simple ou double flux. Il y a déjà un moteur VMC au 3° niveau et deux VMC simple flux au 2° niveau (salle de bains et toilettes). Faisabilité ?
Merci par avance de vos conseils et recommandations car nous ne voulons prendre aucun risque technique. Méfiance avec les fournisseurs.
Bien Cordialement.
Avec mes remerciements
Bien Cordialement
De : Heuringhem (62)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Ouvrir un mur porteur sur une maison a 3 niveaux pour y mettre une fenêtre demande une etude de charge.
Cela n'est pas anodin.
Mais c'est tellement mieux d'avoir une fenêtre a ouvrir.
Par contre pour la vmc éviter d'avoir plus de 10m de conduit (suivant le caisson mis en place car avec aussi peu d'info c'est compliqué de dire ce qui est admissible)
Bref tout est une question d'envie et de moyen.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour Mika111,
Merci de votre avis. Oui, je partage votre sentiment : ce n'est pas anodin et l'étude des descentes de charge me paraît pertinente. Je vais réfléchir même si un fournisseur qui semble sérieux m'a dit que ce ne serait pas un réel problème compte tenu de la faible dimension de l'ouverture envisagée. Prudence. Merci.
Bien Cordialement
hakkebey a écrit:Bonjour Mika111,
Bonjour.
Avant toute chose, chacun son métier. Le poseur de fenêtres pose des fenêtres.
Une ouverture de ce type ça se fait par une société ou un artisan spécialisé. Un maçon quoi.
Assurez-vous avant toute chose qu'il ait les bonnes assurances. On ne signe pas sans s'en être assuré.
Un maçon lambda vous fera sûrement ça au feeling. Dans le sens où il va mettre plus que nécessaire.
Je ne pense pas qu'il fera de note de calculs... et bon techniquement un linteau béton sur du porteur y a pas trop de risques. Les risques c'est pendant la préparation, la casse et le temps de séchage. On ne décoffre pas le lendemain car il y a tout le reste des charges à reprendre.
Des spécialistes BA pourront répondre mais au moins 10 jours je pense.
Pour la VMC. J'ai mal lu mais si vous refaites toute votre maison, double flux c'est mieux. Pas besoin d'aérations aux fenêtres et donc meilleur confort de vie.
Insufflation pièces sèches, exctraction pièces humides. Plus cher que le double flux.
Si rénovation juste de la SDB, simple flux. Sous réserve que vous auez des arrivées d'air aux fenêtres ou dans les murs.
Pas compris. Vous avez une DF au 3eme et deux SF au 2eme?
Une SF pour sdb et wc aurait amplement suffit car je suppose que ces pièces sont voisines.
Soit vous vous repiquez sur une sortie d'une de ces 2 VMC (pas evident peut etre) soit vous en rajoutez une... ce qui fait beaucoup mais rien de derangeant. Dans la mesure du possible reliez là au tableau électrique par un disjoncteur 2A. C'est mieux qu'en se repiquant sur le premier fil venu. Dans 90% des cas ça reste malheureusement le plus simple.
Sinon vous pouvez voir pour une VMP. Moins puissante mais pour une petite sdb ça va.
Bon courage
Merci de vos suggestions et préconisations. Pour les assurances, pas de souci, je les exige systématiquement avant toute visite. Excellente journée. Cordialement.
Bien Cordialement
Tenez nous au jus ;)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h37
Devis création salle de bains
