Poele a bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.495 fois
Env. 600 message Savoie (73)
voila, je n'y connais rien et j'aimerai savoir. Comment marche un poele a bois ou a granule ou a cereale ... ? Ok la question parrait stupide, mais ... Pour moi un poele a bois est en quelque sorte une cheminée. On met du bois dedans et ca chauffe. Je sais que aujourd'hui il existe un systeme qui rempli automatiquement les poeles, mais ce poele doit-on l'allumer a chaque fois que l'on veut chauffer la maison ? Car tout le monde parle de ces poele mais au niveau de l'utilisation cela ne me parait pas genial. Il faut l'allumer pour chauffer et l'eteindre lorsque l'on a trop chaud, existe-t-il un systeme de thermostat ?
De plus la chaleur emise ne circulent pas dans toute la maison ? a la rigueur vers l'etage mais la diffusion de celle-ci reste trés moyenne ?
Merci de m'eclairé sur ce sujet.
De : Savoie (73)
Env. 1000 message Méounes (83)
avec un poele bois buche, le thermostat c'est toi et la façon dont tu charges en bois. tu as froid tu charges bien, tu n'as plus froid tu entretiens sans trop charger, question d'habitude.
un poele à pellet contient une réserve de pellets qui alimente le foyer par le biais d'une vis sans fin ou autre. Le thermostat va accélerer ou ralentir l'approvisionnement en pellets.
doit on l'allumer quand on veut chauffer ? oui si c'est le seul moyen de chauffage. bcp l'utilisent en complément d'autre chose. on peut aussi fonctionner en feu continu, en dosant le chargement, très léger quand il fait bon et on accélère dès que le soir arrive, ce qui évite la corvée papier petit bois etc...
la circulation de l'air chaud ce n'est pas magique, on a tjs plus chaud pres du poele qu'a 10m mais les poeles performants bien situés (de préférence au centre de la maison) permettent de chauffer de grands volumes.
il y a sur le forum des temoignages d'utilisateurs, faut rechercher.
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
merci, au moins maintenant je comprend mieux la difference entre poele bois et poele a pellet.
De : Savoie (73)
Env. 400 message
Que faut il comme arrivée d'air dans la maison pour un poele à bois?
La VMC et une bouche d'aération au dessus de la fenêtre suffisent?
je rajoute qu'il existe des poeles à bois ou à pellets qui ont la fonction bouilleur, cad qu'ils font chauffer de l'eau qui alimente des radiateurs. exemple http://www.arcole-fr.com/poe[...]is_arco.htm
et puis n'oublions pas le crédit d'impot de 50% sur l'achat de certains poeles.
a+
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
attention la VMC aspire autant d'air qu'elle n'en rejette donc son bilan "air neuf" est nul
si tu as une bouche d'aeration pas loin cela devrait coller veille a peut etre augmenter son debit.
Faut pas trop se focaliser je connais des poeles qui marche sans a priori d'eemanations de co et sans arrivée d'air specifique. Notament un Jotul dans un chalet bien calfeutré.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h28
Devis poeleArtisan
Devis poele
