Branchement cable 2x50
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 335 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour ,
J'ai ma maison en recul de 70 m (85 m du boitier sur bord de rue et mon compteur).
Nous venons de faire passer dans le fourreau du 2x50 .
Ma question est la suivante :
Pour le branchement au disjoncteur faut il demander a ERDF de changer de disjoncteur ou faut il des adaptateurs spéciaux.
L'électrcien me propose un genre de réducteur pour pouvoir brancher. Je lui ai dit que je préferai avant demander a edf.
Je viens de lire sur un des posts de ce forum l'existence de fouets de raccordement.Est ce cela que nous devons utiliser?
Merci d'avance aux experts!!
Dept : Pas De Calais
Oui votre électricien a raison.
Il faut obligatoirement des fouets de raccordement (également appelés embouts réducteurs) pour de telles sections.
ERDF ne changera pas le disjoncteur.
De toute façon le raccordement aval est de votre ressort pas du leur.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Quel puissance tu as pour 70m de 50mm2?
De : Billy (41)
En principe du 50² convient pour un DB 30/60A entre 52m et 83m.
Donc on est bien dans le cas de figure de notre ami
Carminas
Dept : Cantal
Maintenant tout le monde sens fou de la grosseur du câble derrière
Le disjoncteur quand on est en extérieur
Je viens de tomber sur une maison 45a avec 250 m de 35 mm2
Le consuel :réponse on ne regarde plus
De : Billy (41)
C'est pourtant normé :
Après le consuel, ne peut pas tout contrôler lors de sa visite, et il préfère se concentrer sur les points essentiels de sécurité, plutôt sur ceux qui comme ceux-ci se contentent de n'occasionner qu'une chute de tension.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Je pense partir sur ce produit http://www.materielelectriqu[...]115467.html
Qu'en pensez vous?
Cela me semble correct
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous.
C'est commandé!!
Env. 10 message Haut Rhin
Je suis dans la même configuration que vous j’ai utilisé les mêmes fouets que vous par contre j’ai rencontré un petit soucis l’es disjoncteur d’abonné ne peuvent être raccordé avec du 25mm2 rigide ou du 16mm2 souple je suis arrivée à faire le branchement mais du coup mon installation ne respecte pas la norme ? Avez vous constaté le même problème lors de votre installation ?
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h38
