Mousse pu plomberie depasse chape
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 334 fois
Env. 50 message Var
Bonjour a tous,
Notre construction avance bien, meme trop vite au detriment de la qualite je pense...
Apres son passage, le plombier a laisse beaucoup de trous de tuyaux Per ds le bas des cloisons avec un gros paquet de mousse pu. Le probleme est que cette mousse n a pas ete coupee et la chape mtnt coulee n a pas recouvert certains endroit...
On se retrouve donc avec plusieurs bas de mur avec de grosses bosses comme sur la photo.
[url=http://www.hostingpics.net[/url]
Comment allons nous gerer la pose carrelage ou stratifie par la suite? Je veux bien faire couper a ras le pu mais il y aura un manque de chape dans ces endroits..
Que me conseillez vous? Que dois je demander au constructeur?
Clmt
Marion
Dept : Var
Bloggeur Env. 200 message Marne
Bonjour. Demandez des débouchages au ciment aux différents endroits. Cela vous permettra de poser correctement votre carrelage ou parquet. Crdlt
Dept : Marne
Env. 50 message Var
Bonjour et merci pour votre reponse. Je vais demander cela au constructeur.
Pour ma comprehension, en quoi cela consiste exactement? Ils coupent le pu plus bas que la chape puis remplissent de ciment? Les gaines PER ne vont elles pas gener?
Est ce quelque chose de courant ou c est du travail de cochon?
Merci bcp
Marion
Dept : Var
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
C'est du travail de cochon !
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Env. 50 message Var
D accord je me doutais bien que ce n etait pas la facon de faire correcte.. Seul commentaire du constructeur apres etre passe sur le chantier: suberbe dalle..mouai, on a pas tous les memes criteres!!
En attendant en faisqnt su neuf on s attends a avoir quelque chose de nikel sams mousse PU dans tous les coins..est ce que le debouchage au ciment permettra de rattraper le coup correctement?
Dept : Var
Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le plombier a mis de la mousse sauf s'il avait trop coupé la base du placo... Déjà du mauvais boulot !
Ensuite, la mousse est sèche en 1/4 d'heure donc il pouvait tout à fait la couper avant de partir...
Et que dire du maçon qui coule sa chape sans se poser la question... Et la couper lui-même!!!
De plus, avant de couler la chape, il doit mettre un isolant périphérique... Alors comment a-t-il fait à ces endroits là ? Il a coupé son isolant ou il a fait le tour de la mousse ?
Là encore vraiment du très mauvais boulot !
Pour le reste, Je ne sais vraiment pas... Mais j'ai quelques doutes sur un évasement rempli de mortier...?...
Bien à vous.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
